Plaque induction electrolux code erreur E9
steph
9 pts
ma plaque electrolux EHD60165IW , PNC 9495 941 8900, affiche un code erreur E9, plus possible de la mettre en chauffe.
Je l'ai démonté et ne vois rien de spécial, quel pourrait être le composant défectueux ?
Je pensais au module d'affichage mais vu le prix de la pièce je préfère avoir un avis.
- Plaque induction Electrolux E9 - fonctionne si chauffée (2 réponses )
- Plaque a induction Electrolux (E6113HIK) s'allume, s'éteint et se rallume.. (15 réponses )
- Verre cassé plaque vitro céramique (10 réponses )
- Reparation d'une plaque à induction electrolux avec une vitre d'un autre modèle? (1 réponse )
- Réparer une plaque à Induction Electrolux code erreur E6 . (0 réponse )
- Problème plaque induction sur Electrolux EKD513500W (7 réponses )
- Panne sur induction Electrolux EKD513504W (9 réponses )
- Plaque induction Electrolux Arthur Martin TI8653N fait sauter disjoncteur (4 réponses )
Bonjour, j'ai un souci similaire, comment avez-vous solutionné ce problème finalement ? Merci ! — Squizy 10 pts
Ce code E9 indique un défaut du module de commande (tactile).
Par contre, j'ai souvent vu des infestations d'insectes (fournis, cafards, ...) responsables et qui ne demandent qu'un solide nettoyage pour faire disparaître l'erreur.
— jchd 11462 pts — PRO
Salut
J'ai changé le module électronique tactile.
Le module etait un peu différent de la pièce d'origine mais ça marche et depuis pas de soucis. — steph 9 pts
Merci pour vos réponses ! Le module électronique tactile, c'est uniquement la pièce collée à la vitre ? la petite carte électronique avec les LED qui y est connectée ? ou les deux ? c'est une pièce qui se trouve facilement ? — Squizy 10 pts
Il n'y a qu'un module de memoire avec les touches tactiles et les leds, il est juste sous la vitre au niveau de la partie tactile. — steph 9 pts
En fait sur mon modèle il est en deux parties reliées par une nappe blanche. Je ne trouve aucune de ses références sur le Net... Table ahd30010p, le module en bas de la photo est : 387264111 ou 387264152 (il y a deux étiquettes l'une sur l'autre...)
Sur le site d'electrolux, ils proposent un nouveau module 3305621520. je l'ai commandé, je vous tiens au courant !
La carte tactile seul fait partie de la plaque vitro.
La carte d'interface utilisateur existe en plusieurs références, selon le modèle exact :
330562151/2
330562151/5
330562152/0
330562152/1
Références à ne pas prendre au mot !!!
Problème résolu. Nouvelle carte reçue et fonctionnelle. Merci à tous pour vos interventions ! — Squizy 10 pts
Bien joué — steph 9 pts
