Sèche linge Beko DC7230 fait disjoncter toute la maison
Cornez
Bonjour, mon sèche linge de marque Beko modèle 7230 fait disjoncter toute la maison dès que nous le branchons et sans même être mis sur le bouton marche. Savez vous ce que cela peut être?
- Seche linge beko (11 réponses )
- Sèche linge Beko dc7230 qui ne chauffe plus (7 réponses )
- Sèche Linge Beko DC7230 ne chauffe plus même avec une nouvelle résistance Réparé (10 réponses )
- Bouton cassé sèche linge Beko DC7230 (5 réponses )
- Sèche linge Beko DC7230 qui fait disjoncter (3 réponses )
- Seche linge beko 7230 s arrete après quelques minutes (1 réponse )
- Sèche linge Beko DC 7230 S Réparé (5 réponses )
Proposition de omega7 39768 pts
Outils : Généralement tournevis cruciforme (Philips N°2 ou Pozidrive N°2)
Solution : Démonter le capot au dessus et celui derrière, vous devriez trouver un domino au niveau du cable d'arrivée du secteur. Il est peut-être noirci suite à surchauffe et il fait court-circuit. Si ce n'est pas le cas remonter jusqu'au filtre secteur (petite boite grise généralement) le tester à l'ohmètre pour voir si il n'est pas en court-circuit, ensuite regarder la carte électronique pour voir son état et ensuite le moteur pour voir sont état. N'hésitez pas à nous envoyer des photos...
SI cela peut vous aider voici la vue éclatée de votre sèche linge:
http://electrodocas.fr/vue-eclatee-avec-reference-constructeur-/13816-beko-dc7230s-7182541200-pour-seche-linge-vue-eclatee-et-reference-constructeur-.html
Bonne recherche, cordialement
Avant toute chose vérifiez si votre prise réagit pareil avec un autre appareil puis vérifiez si votre câble de raccordement n'a pas été abîmé.
Ensuite ouvrez votre appareil pour vérifier les connexions de celui-ci. — yannick77 6531 pts
