Fixer le pied central d'un tabouret en bois à hauteur ajustable à l'assise
Alex
Je souhaite fixer l'assise d'un tabouret à hauteur réglable en bois trouvé dans la rue.
Je ne pense pas que la colle à bois soit suffisante (étant donné que cette technique à été utilisée auparavant on dirait), avez vous des idées ? C'est un vieux modèle et il semblerait que des lamelles en métal aient été utilisées à la construction pour lier l'assise et le pied à pas de visse.
Voila ce qu'il en est : http://HPics.li/1c92dd7
- Bonjour, ou trouver des joints circulaire de pied de tabouret de bar (6 réponses )
- Soudure d'un pied de tabouret de bar qui grince Réparé (3 réponses )
- Tabouret de bar (2 réponses )
- Réparer un tabouret en bois (1 réponse )
- Rail en bois table extensible endommagée (1 réponse )
- Liaison assise et pied de chaise cassée (1 réponse )
- TABOURET BAR QUI REMONTE TOUT SEUL (0 réponse )
- Consolider axe central table (1 réponse )
Une bonne colle à bois mélangée avec de la sciure de bois fera l'affaire en bonne quantité pour combler les interstices, par contre il faut nettoyer toute les traces d'ancienne colle (les traces blanches) avant d'encoller. Ensuite pour renforcer la fixation, je visserais une ou deux vis par le dessus en les noyant et en rebouchant les tête avec de la pâte à bois. Une fois réalisé, cela devrait tenir....
Bon bricolage — omega7 39754 pts
J'ai pris un peu de temps pour m'y mettre et ca a ete fait ce WE. Il semble que cela tienne et j'espere que ce sera pour longtemps! Merci Omega7 — Alex 3 pts
