Réfrigérateur liebherr qui fait trop froid
Marque : Liebherr
Modèle : CN302
Anonyme
Mon combiné réfrigérateur/congélateur Liebherr fait de la glace au fond et le ventilateur ne tourne plus. J'ai dégivré pour voir si ça réglerait le problème. Au lieu de ça, après quelques jours, mes boissons placées dans la porte et mes légumes rangés dans leur bac ont gelé.
- Comment accéder au relais d'un régrigérateur Liebherr K3620 (8 réponses )
- Refrigérateur combiné (1 moteur) LIEBHERR - Ne refroidit plus assez (6 réponses )
- Petit réfrigérateur Liebherr comfort qui ne fait plus de froid (1 réponse )
- Combiné Frigo / Congél Liebherr / Ampoule clignotante Réparé (3 réponses )
- Combiné refrigerateur congelateur v pas de froid dans la partie refrigerateur (1 réponse )
- Rfrigérateur Liebherr 3414 20E 88 lumière clignote et froid insuffisant (4 réponses )
- Lumière qui reste allumée dans frigo liebherr (2 réponses )
- THERMOSTAT REFRIGERATEUR CONGELATEUR COMBINE (1 réponse )
Manœuvrez plusieurs fois le thermostat.
Soit lui, soit sa sonde sont à l'origine du problème.
Autre solution: le relais de démarrage qui se trouve sur le compresseur est collé. — yannick77 6531 pts
Je veux bien mais où se trouve le compresseur ? Je ne suis pas blonde mais je suis une femme...je ne sais pas non plus où trouver la sonde. Merci de me décrire ces "choses" pour que je puisse les chercher sur mon appareil — Anonyme 3 pts
Quand vous retournez l'appareil, en bas et sous la grille, vous avez un gros bloc noir. C'est le compresseur.
Sur ce compresseur vous avez une petite boite en plastique d'ou sortent les câbles. Dans cette boite il y a un relais qui déclencha le moteur en fonction du thermostat et de son réglage.
Il arrive que ce relais se colle et il suffit quelquefois de lui donner un petit coup sec pour le décoller (pas trop fort; ça n'est pas un mari)
Sinon, après il faut l'ouvrir mais là, il vaut mieux être au courant des manipulations.
Bon courage — yannick77 6531 pts
