Réparer aspirateur Bosch move 2 en 1 14,4V
Marque : Bosch
Modèle : move 2 en 1 14,4V
ametho
C'est un aspirateur Bosch 2 en 1 il n'aspire plus, plus de puissance, comme si il était déchargé, alors qu'il est en charge en permanence. Il à je pense environ 8 ans.
- Problème sur aspirateur Bosch Relaxx'x Sensor Control (24 réponses )
- Bosch athlet 25.2v coupures en vitesses 2 et 3 au bout de quelques secondes. (14 réponses )
- Réparer moteur aspirateur Bosch sans sac (1 réponse )
- Mon aspirateur n'aspire plus (3 réponses )
- Aspirateur Balai Bosch athlet 25.2V ne charge plus (2 réponses )
- Bosch BCH6ATH18 Athlet aspirateur vertical. - 1 ne se charge pas (1 réponse )
- Aspirateur Bosch Relaxx'x BGS5ALL4 Prosilence 66 s'arrête toute les 2 mn pour nettoyer le filtre (5 réponses )
- Aspirateur Bosch relaxXX'x ultimate qui fait un bruit assourdissant (4 réponses )
Proposition de hacene 612 pts
Outils : T.vis divers, voltmètre-ohmmètre
Solution : Vérifiez que le chargeur fonctionne en contrôlant la tension de sortie (autour de 15v)
Testez la batterie de votre aspirateur (idem en pleine charge)
si tout fonctionne, ouvrez l'aspirateur et contrôlez les charbons. Changez-les s'ils sont usés, courts ou mal positionnés. Ils ne sont pas facile à trouver dans le commerce, mais un modèle qui ressemble peut être retaillé. H.A
8ans, je pencherais très nettement pour la batterie. Durée de vie d'une batterie normale entre 4 et 6 ans.. Vous êtes à 8 ans, la batterie ne tient plus la charge..... — omega7 42061 pts
Oui hacene apparemment ça charge, Oméga 7je pense également à la batterie, j'ai ouvert le dessus et ça ressemble a tout un lot de pile, je me demande si ça se change ! — ametho 3 pts
Oui cela se change, mais ce n'est pas toujours très simple.. Il y des société spécialisées qui font cela très bien pour pas trop cher. C'est généralement moins cher qu'une batterie neuve...
— omega7 42061 pts
comment remplacer les balais d'un moteur d'aspirateur bosch BSN2010 . pour démonter les balaiss .J'ai le moteur en mains mais il n'a pas de vis pour les défaire je présume qu'ils sont clipsés mais comment les retirer. — Anonyme 3 pts
