Aspirateur Balai Bosch athlet 25.2V ne charge plus
Am B
Bonjour, mon aspirateur Bosch modèle Athlet 25.2V qui n'est plus sous garantie ne charge plus, je le branche et le voyant charge n'indique rien aucune lumière. Je le laisse brancher pendant 1h ou 2 et il démarre et aspirate 30 secondes et c'est fini. À quoi cela est dû à votre avis ? Est ce facile de changer la batterie ?
Merci pour votre aide.
Bonne soirée
- Bosch athlet 25.2v coupures en vitesses 2 et 3 au bout de quelques secondes. (14 réponses )
- Problème sur aspirateur Bosch Relaxx'x Sensor Control (24 réponses )
- Aspirateur balais BOSCH athlet bbh73260 (type BBH73260K) s’allume mais n’aspire pas , 1er voyant batterie clignotant (2 réponses )
- Mon aspirateur Bosch sans fil 16v s'allume rouge et bleu (1 réponse )
- Bosch BCH6ATH18 Athlet aspirateur vertical. - 1 ne se charge pas (1 réponse )
- Comment démonter un Aspirateur, broyeur et souffleur de jardin Bosch ? Réparé (4 réponses )
- Dépannage aspirateur Bosh GL-30 (4 réponses )
- Bosch athlet bouton marche coincé (0 réponse )
Bonjour, la batterie seule ne peut pas être changée sur cet aspirateur. C'est un bloc complet batterie + carte électronique. Et très cher.
https://www.fiyo.fr/batterie-avec-circuit-imprime-pour-aspirateur-00754166#additional
Etes-vous sur que le bloc alimentation fonctionne? Quand tout est branché et que vous bougez le cordon d'alimentation, le voyant de charge s'allume? Ça arrive qu'il y ai une coupure intermittente dans le fil à force de le brancher/débrancher. Idem pour la prise qui se connecte à l'aspirateur. Avez-vous essayé sur une autre prise de courant?
Je pense que les 30 secondes de fonctionnement après qq heures de "charge" sont dues à ce qui reste dans la batterie. — jc67 1005 pts
Merci pour votre réponse
Oui j'ai testé plusieurs prise j'ai bougé le fil ainsi le bloc chargeur.. J'ai vraiment tout testé. Et puis pour les 30s c'est à chaque fois que je le branche en fait...il sz vide puis je le branche et j'arrive à aspirer 30s.
Je pense que c'est la batterie, mais vu son prix 😲😲😲 plus chère que l'aspirateur..
Merci beaucoup en tout cas — Am B 3 pts
