Machine à laver Faure bloquée pendant le programme
Anonyme
2 pts
Ma machine à laver est bloquée au milieu du programme et ne démarre plus ceci après une coupure d'électricité
- Lave linge faure a fait sauté disjoncteur et ne remarche plus depuis (15 réponses )
- Panne lave-linge faure (16 réponses )
- Redémarrer lave linge Faure après coupure de courant (6 réponses )
- Je n'arrive plus à ouvrir ma machine (1 réponse )
- Lave-linge Faure FWF 3135 ne vidange plus (21 réponses )
- Difficulté démontage palier de roulement de tambour (sens ?) Réparé (19 réponses )
- Machine à laver Faure (10 réponses )
- Lave-linge claque à l'essorage (19 réponses )
Proposition de hacene 606 pts
Outils : fusible
Solution : d'où provient la coupure d'électricité ? Du fournisseur ou de votre installation ? Si c'est le fournisseur, pas de raison que le Lave Linge ne redémarre pas après restitution du courant.
Si vous avez eu un appareil ménager défaillant qui se trouve branché sur la même ligne (pas forcément la même prise ) qui alimente votre L.Linge, alors pas étonnant. Faites ceci:
1) débranchez le L.L
2) débranchez les autres accessoires supposés branchés sur la même ligne (pas forcément la même prise)
3) vérifiez le fusible qui protège la ligne ou le disjoncteur calibré (normalement 16A à 25Ampères)
4) s'il est claqué, vous êtes sur la bonne piste, changez le ou réarmez
4) rebranchez votre L.L et lancez un programme.
Si tout est OK, tant mieux. Si ça disjoncte encore: il reste peut-être encore un accessoire défaillant branché sur la ligne, RE- vérifiez, sinon votre L.L re-disjoncte car il se met en court circuit OU les broches à l'intérieur de la prise ont chauffé, voir même la ligne électrique ou les raccords électriques au départ de la ligne.
Vérifiez l'état de la prise sur laquelle votre L.L est branché (prise murale ou multiprise éventuellement)
Vérifiez le serrage sur le départ de la ligne
Vérifiez sous votre L.L qu'il n'y a pas une fuite d'eau qui provoquerait le court-circuit.
Précautions : outils isolés, débranchez les appareils les mains sèches, Ne travaillez pas les pieds dans l'eau, protégez vous en déconnectant le fusible pour neutraliser le courant en contrôlant la prise d'alimentation.
Il faut vérifier que la carte de commande (située derrière le bandeau avant et portant le sélecteur de programme) est bien alimentée sous 230 V, mais c'est très probablement ailleurs que le problème se situe.
Si elle est alimentée, c'est cette carte qu'il faut réparer, car son alimentation basse tension a claqué. C'est une panne malheureusement très répandue et heureusement réparable, car le remplacement à neuf de cette carte est très onéreux.
Je peux proposer cette réparation à moindre frais ; envoyer un mail à
— jchd 10758 pts — PRO
