PANNE Lave-vaisselle Rosière rlf01
Marque : Rosières
Modèle : RLF01
deanne
mon lave-vaisselle reste coincé sur la vidange, le programme ne se lance pas.
j'ai vérifié la carte électronique, elle a l'air en parfait état
Y a til un capteur que je peux changer ?
- Trappe de libération de la pastille qui ne s'ouvre pas lave vaisselle rosière (6 réponses )
Proposition de Eric 2833 pts
Solution : Regarder si l'anti-fuites a déclencher. Il faut regarder dans le dessous du lave-vaisselle, il doit y avoir un flotteur, avec un switch. Si ce switch est actif, forçage de la vidange et blocage de tout programme.
C'est un début de piste, a affiner suivant constat.
Précautions : Débrancher la prise avant intervention.
On ne le répète jamais assez, le courant tue ..
merci pour l'info. mon lave-vaisselle est reparti! — deanne 3 pts
Bonne nouvelle donc, merci pour le retour d'info.
Par contre, si le flotteur a déclenché, c'est qu'une fuite est présente, et qu'il faudra la traiter .
— Eric 2833 pts
