Mon frigo fait declencher le disjoncteur principal
Marque : Vedette
Année : 1981
didier
déclenchement systématique du disjoncteur lorsque je branche a prise du frigo. l'ampoule est bonne la prise semble bonne aussi (contrôle en résistance effectué)
- Le compresseur du réfrigérateur américain FRSU21DAI ne fonctionne plus Réparé (10 réponses )
- Panne frigo Beko CN142221D (36 réponses )
- Cave a vin , alimentation HS (24 réponses )
- Combiné frigo/congel Bosch KDV29v13/01 ne fait plus de froid. Problème de compresseur ? (5 réponses )
- ENLEVER BAC RÉCUPÉRATEUR EAU FRIGO BEKO RSSE175 (19 réponses )
- Beko DN150220DS, Frigo, ne refroidis plus, fais un bruit "BZZZZZZ" (15 réponses )
- Frigo qui tourne trop souvent et longtemps (20 réponses )
- Frigo HS ou thermostat ? (5 réponses )
Le moteur du frigo est commandé par un système de démarrage avec généralement un relais avec un capteur de température intégré..ainsi qu'un condensateur de démarrage. Soit ce module est HS soit c'est le condensateur soit, c'est le moteur ou éventuellement le filtre secteur d'entrée. Regardez ces éléments. Débranchez le frigo du secteur et débranchez les cosses du filtre. Mesurer la résistance à ses bornes et vérifier son état extérieur et faite de même pour le condensateur de démarrage (cylindre sur le coté du moteur). Débranchez le condensateur et mesure la résistance d'entrée du module de démarrage. — omega7 39701 pts
1981 ! sur a 98% compresseur HS —
Ah oui effectivement j'avais pas vu la date... Didier vous attendiez quoi comme solution pour un appareil qui a plus de 30ans..... Il est effectivement certain que le compresseur est mort au niveau du moteur. Ne cherchez pas de toute façon aucune pièce disponible;.... — omega7 39701 pts
A oui effectivement je n'avais pas vu la date.... Didier, vous attendiez quoi comme conseil ??? Un appareil qui a 35 ans !!! Comment voulez-vous avoir des pièces..... Sur ce site on tente de réparer, on ne fait pas de miracle......
La prochaine fois évitez ce genre de question, merci...... — omega7 39701 pts
