Defaut F3 "pas de vidange" sur lave-vaisselle Fagor INNOVA
Marque : Fagor
Modèle : Innova
Anonyme
A la mise en marche, on entend un bruit de fonctionnement mais au bout de quelques secondes, il s'arrête, les voyants s'allument et signal le défaut F3 avec 3 bip.
Je pense que ce doit être la pompe de vidange ou bien une électrovanne mais je n'en suis pas sûr car je ne sais pas si le bruit de fonctionnement que j'entend au début correspond à la pompe.
- Code F3 LAVE VAISSELLE FAGOR LFI-041N (3 réponses )
- Fagor lave vaisselle ne marche pas (5 réponses )
- Mon lave vaisselle Fagor LFF1330W revient toujours au programme "pastilles 3en1" (15 réponses )
- Lave-vaisselle Fagor ne chauffe plus et impossible enlever le code erreur pour recommencer programme (3 réponses )
- Remplacer joint bas de porte lave vaisselle fagor lff031 (1 réponse )
- Lave vaisselle fagor LJF-040 ne s'allume plus (3 réponses )
- Lave vaisselle Fagor innovation LFF-023X, un seul programme fonctionne! Réparé (5 réponses )
- Problème de chauffe lave vaisselle fagor ff 310w (9 réponses )
Bonjour - - - - ?
Vous trouverez la réponse à cette question en vous rendant sur ce lien
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-30-1-Lave-vaisselle-Fagor-Innovation.html
Bien amicalement
La plupart des machine lance la pompe de vidange durant quelques secondes avant de lancer un programme pour évacuer l'eau qui pourrait rester dans le fond de la cuve à la fin du précédent cycle de lavage. C'est ce que vous entendez. Le code F3 correspond à un problème de vidange. Vérifiez la rotation de la pompe en ouvrant la machine et en forçant la vidange pour voir si vous voyez tourner les ailettes de la pompe. Si les ailettes ne tourne pas, vérifiez que le 230 V arrive bien aux bornes de la pompe en mode vidange. SI le 230V n'est pas présent la carte électronique est défectueuse. Si le 230V arrive et que la pompe ne tourne pas, la pompe est probablement HS. Ensuite dévissez le filtre de la pompe et vérifiez avec un tournevis que la turbine à l'intérieur de la pompe peut tourner librement...
Si elle ne tourne pas, la pompe est grippée il faut la changer. Pour vous aider un lien vers une courte vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=OqN5fnfvOmw
Bon dépannage, tenez-nous au courant et n'hésitez pas à nous adresser un petit merci, cela ne coûte pas cher et fait toujours plaisir au contributeur... — omega7 39691 pts
