Réparer ponceuse ongles Ocius vitesse de rotation ne répond plus (reste au maxi)
Marque : -
Modèle : Ocius-EFS
Bonjour tout le monde,
Comme le dis le titre, il s'agit de réparer une ponceuse d'ongles du modèle Ocius.
Son problème est le suivant :
J’allume l'interrupteur marche/arrêt et directement elle se met à fonctionner mais à puissance maximale alors que je l'ai toujours sur la vitesse la plus faible qui correspond à zéro. Donc elle ne devrait pas s’enclancher à puissance maximale mais être sur nul ou à très très très faible vitesse.
Ce Problème se manifeste aussi bien avec les deux sens de rotation que la fonction manuelle ou la fonction pédale.
Je suis un peu bricoleuse mais démonter et réparer un appareil électrique ce n’est pas dans mes cordes.
Pouvez-vous me donner un peu d'aide pour essayer de faire fonctionner à nouveau correctement ma ponceuse ? :-)
Merci d’avance pour votre aide.
Lesley
- Reparer meuleuse A E G Réparé (25 réponses )
- Variateur vitesse à changer sur Bloc Moteur 220V 800W..?? (6 réponses )
- Réparation Batterie visseuse electrique NI-CD → Lithium ion (10 réponses )
- Cherche contacteur/variateur pour foreuse AEG SB2E 650R (4 réponses )
- Multitool composant électronique qui a fondu (9 réponses )
- Panne de puissance dewalt dcd996 (2 réponses )
- Réparer perceuse RYOBI LCD 1802 (7 réponses )
- Perforateur fonction 3 sec puis s’arrete (5 réponses )
En voyant la photo, on peut supposer que c'est un matériel assez performant et donc cher.
Ne cherchez pas la panne du côté de la ponceuse, ni de la pédale mais dans le bloc d'alimentation dont le gros bouton sert de variateur.
Dans ce bloc vous trouverez une carte électronique reliée au potentiomètre activé par le gros bouton.
C'est un de ces 2 accessoires qui est défaillant.
Don il faut ouvrir avant d'investiguer davantage.
Bon courage — yannick77 6531 pts
Bonjour Yannick,
Merci pour la réponse.
Pouvez-vous me dire comment définir l'état de ses deux éléments ?
Le matériel nécessaire ?
Et peut-être m'accompagner grâce aux photos et commentaires que je peux vous fournir ?
Merci pour votre aide ☺ — Lesley Martin 5 pts
La première chose à faire est d'ouvrir le boitier et de mesurer à l’ohmmètre la valeur du potentiomètre activé par le bouton. Normalement, sa valeur doit varier en même temps que vous le tournez.
Si ça n'est pas le cas, il est en cause, sinon il faudra voir la phot du circuit interne.
J’ai démonté à l’aide d'un copain le boîtier, le corps de l'appareil.
Tout semble en bon état niveau variateur (il y a bien deux mesures différentes lors d’un faible niveau de rotation et un peu élevé) et même niveau circuit rien à signaler à première vue, pas de composants abîmés (dessouder, gonfler ou griller).
Il ne sais plus comment prendre les mesures de toutes les pièces du coup aucune idée de l'origine du problème.
J'ai voulu rajouter des photos mais ça ne fonctionne pas — Lesley Martin 5 pts
Proposition de yannick77 6531 pts
Outils : Fer à soudez petite puissance
Solution : Bonjour.
Je pense que ce que vous avez contrôlé est le potentiomètre (derrière le bouton).et qu'il semble en bon état;
En l'absence de photo, je vous conseillerais de changer le triac de sortie (c'est un truc noir sur 3 pattes surement vissé sur une plaque en aluminium)
Repérez bien sa position et ce qui est écrit dessus et faites le changer par votre copain.
Ça coûte trois fois rien et il y a de fortes chances que ça soit mui le responsable.
Bon courage
Précautions : Respecter le sens de montage
J'ai eu le même problème mais j'ai décidé d'acheter un nouvel appareil. Je trouve cela plus sûr.
Regardez des comparatifs pour choisir un bon appareil comme celui-ci par exemple : https://onglesimpact.fr/machines-a-ongles/meilleures-ponceuses-a-ongles-professionnelles/ — Sandra31 4 pts
