Perforateur fonction 3 sec puis s’arrete
Marque : Hilti
Modèle : TE 6 A36
Christophe8306
Sur un ancien perfo à batterie hilti te6 A36, quand j’appuie sur l’interrupteur il marche 3 secondes puis s’arrete, alors je relâche l’interrupteur et je rappuie il remarche 3 secondes puis s’arrete ainsi de suite ....du coup c’est un peu long pour percer un trou
Je n’ai pas trouvé de panne similaire sur les posts, ou puis je commander les pièces de rechange hilti .
- Batterie hilti te 6-a36 (1 réponse )
- BATTERIE HILTI (1 réponse )
- Perforateur Hilti TE12S (220V) aucun fonctionnement (2 réponses )
- Hilti te 80 pas de percussion (7 réponses )
- Hilti te 80 qui surchauffe à l'usage. (5 réponses )
- Shéma/vue éclatée moteur Hilti SFC 14A (0 réponse )
- Reparer / netoyer visseuse (2 réponses )
- Reparation percution perforateur (1 réponse )
testez votre charge de batterie puis ou chargeur ou batterie — jina 5742 pts
Merci bcp je vais investiguer du côté de la batterie et du chargeur — Christophe8306 3 pts
Bonjour j’ai le même soucis avec mon perforateur les batteries sont très bonnes il marche sur le même identique mais sur un des perforateur il ne fonctionne une seconde ou deux et il me dit que la batterie est HS — Couvreur 5 pts
si vous avez mis les batteries de l'autre perfo, et qu'elles sont de puissance identique on dirait un problème d'alimentation
moi je nettoyerais le perfo surtout si vous avez bricolé du plâtre ensuite je vérifierais la connexion de la batterie, puis à partir de la gâchette et enfin l'arrivée au moteur — jina 5742 pts
Oui les deux batteries sont identiques j’ai démonté essayer de faire un nettoyage partout mais en faisant quelques recherches je pense que l’appareil a dû se mettre en sécurité mais comment le savoir — Couvreur 5 pts
