Changer les charbons sur lave-linge Bosch WAE28461 FF/01
YH/CL
4 pts
Auriez-vous une vidéo qui montre comment démonter le lave-linge Bosch WAE 28461 FF/01 pour changer les balais de charbon ? (année de la machine : 2008).
(Problèmes rencontrés : le tambour ne tourne plus, elle n'essore plus).
Merci.
Cordialement,
YH/CL
- Lave-linge Bosch WAQ28412FF/01 ne démarre plus (10 réponses )
- Photo pour changer balais de charbons sur lave-linge Bosch WAE 28461 FF/01 (2 réponses )
- Tambour bloqué Lave-linge Bosch WAE28462FFB (16 réponses )
- Lave linge Bosch n'essore pas Réparé (6 réponses )
- Machine à laver qui démarre plus après changement de verrou (4 réponses )
bonjour je ne pense pas qu'il y ai des charbons sur un moteur de machine a laver c'est généralement moteur asynchrone donc sans balais (il peut tourner dans les 2 sens) je pencherai plutôt pour un problème de la carte électronique de contrôle cordialement
— ptitdu33 23 pts
Proposition de omega7 39901 pts
Solution : Pour contredire un peu ptitdu33, votre moteur est bien doté de charbons, je vous rassure
Par contre, le fait que la machine n'essore plus n'est pas forcément dû au charbons. Avez-vous vérifié qu'une tension était présente aux borne du moteur en mode essorage ? Si effectivement il y une tension alors Ok mais sinon le problème peut venir de la carte de puissance (relais cramé ou triac de commande HS voir condensateur HS)....
Par ailleurs il est extrêmement simple de remplacer les charbons sur un moteur... Je vous joins une photo pour vous montrer où il se trouvent...
Précautions : Débrancher la machine avant toute intervention sur les charbons...
