Yamaha rx-v467 s'éteint 2 secondes après l'allumage
Carlos Pereira
4 pts
Dès que je l'allume il s'éteint aussitôt, mise en sécurité peut être? ??
- Ampli tuner YAMAHA RX-397 qui ne s'allume plus (16 réponses )
- Ampli yamaha rx-v373 ne s allume plus. (11 réponses )
- Réparer amplificateur Yamaha AVX-20 (20 réponses )
- Problème Ampli Yamaha RX V467 qui s'éteint au bout (1 réponse )
- Panne allumage ampli Yamaha (13 réponses )
- Ampli Yamaha R 1330 en sécurité Réparé (19 réponses )
- Mon amplificateur yamaha ne s allume plus. (2 réponses )
Probléme d'alimentation,
il faut deja ouvrir et verifier sur la carte d'alimentation les condensateurs , voir si il y a des gonflées.
Vous trouverez des condensateurs de remplacement sur le lien suivant,
http://www.komposantselectronik.fr/prestashop/10-condensateur-chimique
— serenity 1979 pts
bonjour ce genre d' amplificateur est doté d' un circuit de protection , dès qu' il rencontre une anomalie il s' eteint automatiquement , avant d' ouvrir il se peut que le probleme est à l' exterieur : débranchez tout à l' arriere et s'il reste allumé l' interieur est bon ,et dans ce cas banchez les hautparleurs un par un et les autres cables un par un aussi et allumez apres chaque branchement pour detecter celui qui fait deffaut , et si il ne s' allume pas apres le bebranchement de tout les cables , le probleme est à l' interieur , un schema est obligatoire , je vous le donnerais si vous pouvez vous en servir — Mohamed Darban 5802 pts — PRO
Bonjour, d'abord je tiens à vous remerciez pour vos réponses avec lesquelles j'espère pouvoir réparer mon ampli. en ce qui concerne la solution d'un défaut externe est à bannir car celui-ci fait la même chose avec tous les câbles débrancher. — Carlos Pereira 4 pts
