Reparation lave ling front Candy evo w4753d
Marque : Sauter
steve
mon lave-linge front Candy evo w4753d fait sauter les plombs au début de la machine...
J'ai essayé d'autres prises et même résultat...tout marchait bien depuis 1 an...
Sur les conseils d'omega j'ai lancé un essorage mais a la fin du cycle ça saute de nouveau avec un message d'erreur E03...
que puis je faire??
merci steve
- Lave-linge fait sauter les plombs Réparé (5 réponses )
- Machine a laver qui fait sauter le disjoncteur (6 réponses )
- Machine a laver qui fait sauter le disjoncteur (5 réponses )
- Lave linge Candy C564XT: Machine reste en veille, et fait sauter le disjoncteur (9 réponses )
- Lave-linge Bosch Maxx6 fait sauter les plombs (court-circuit?) (2 réponses )
- Machine a laver qui fait sauter le disjoncteur (1 réponse )
- Lave linge Candy EVO W 4853 D (9 réponses )
Bonjour steve, soit c'est la pompe de vidange qui logiquement se met en route quelques secondes avant le lancement d'un programme pour vider l'eau résiduelle dans la cuve. Pour en avoir confirmation lancez un programme essorage uniquement. Si ce programme fonctionne c'est que ce n'est pas la pompe mais la résistance.
* Ouvrez alors l'arrière de la machine en l'ayant déconnecté du secteur au préalable.
* Repérez les deux connecteurs de la résistance et débranchez les (généralement en bas de la cuve...
* A l'aide d'un multimètre, mesurez la résistance en ohms entre les deux bornes de la résistance, la valeur doit être comprise entre 20 et 80 ohms environs.
* Si la résistance semble bonne ainsi, mesurez la résistance entre la carcasse de la machine (n'importe où) et les deux bornes de la résistance. La valeur en ohm doit être infinie. Si la valeur est proche de zéro, la résistance est HS, en fait elle est en court circuit avec la terre ce qui fait systématiquement sauter le disjoncteur dès qu'elle est mise sous tension par un programme...
Bonne recherche et tenez-nous au courant — omega7 39782 pts
