Lave-linge fait sauter les plombs
Apdil
Bonjour, lave-linge fait sauter le disjoncteur a l'étage j'ai enlevé le fil de terre a la résistance et ça fonctionne
- Machine a laver qui fait sauter le disjoncteur (5 réponses )
- Machine a laver qui fait sauter le disjoncteur (6 réponses )
- Lave linge faure a fait sauté disjoncteur et ne remarche plus depuis (15 réponses )
- Machine a laver qui fait sauter le disjoncteur (1 réponse )
- Lave Linge séchant AEG L16825/ 91460213400 : erreur E57 Réparé (4 réponses )
C'est un peu court comme description:
Qu'est-ce qui claque? (disjoncteur du compteur, disjoncteur classique ou inter-dif ?)
A quel moment ? en permanence, à la mise en marche, pendant le cycle ?)
Quelques détails peuvent nous aider, sinon c'est de la sorcellerie — yannick77 6531 pts
Il y a de grande chance que se soit votre résistance.
Si vous avez un testeur, le mettre sur la position ohmmètre et regarder si vous n'avez pas une fuite de courant, voir ça valeur (30 Ohms environ). Sinon, beaucoup plus simple, débranchez la résistance et faites un essai.
Si elle ne disjoncte plus, remplacer la résistance.
En attendant essayer de faire un programme à froid, elle devrait fonctionner.
Cordialement,
— SOS-accessoire.com 1181 pts — PRO
La précédente réponse est une supputation presque aussi hasardeuse que le loto.
Sans renseignement supplémentaire ou sans avoir la machine entre les mains, on ne peut RIEN dire — yannick77 6531 pts
Bonjour Apdil,
Avez-vous réussi à tester la résistance ?
Tenez-moi au courant, merci
Georges — SOS-accessoire.com 1181 pts — PRO
Proposition de lisa1 23 pts
Outils : mains, détécteur
Solution : Bonjour,
Plusieurs causes peuvent expliquer que votre machine fait sauter le disjoncteur:
- Le lave-linge induit une surcharge du circuit
- Une pièce est défectueuse
- Un câble usé frotte contre la carrosserie
- Une fuite d’eau
Donc comme solutions, vérifiez que le disjoncteur du circuit sur lequel est branché votre lave-linge est suffisamment fort pour supporter tous les appareils qui y sont connectés, et réalisez un test qui vous permettra de déterminer lequel des éléments (le thermoplongeur (résistance chauffante), la pompe de vidange, le moteur, les condensateurs, l’électrovanne ou la sécurité de porte) est défectueux, il vous faudra pour cela débrancher tous les éléments pouvant être mis en cause avant de remettre le disjoncteur.
Vous pouvez aussi voir le lien suivant ou des experts dans ce domaine peuvent vous aider : https://www.expenli.com/appareil-electromenager/
Bon courage :)
Précautions : éléctricité
