Débloquer alimentation électrique magnétoscope Toshiba
Marque : Toshiba
Modèle : DVR80KF
Dom
Mon magnétoscope ne s'allume plus, et quand je change de prise j'ai juste le voyant d'allumage 1 seconde puis plus rien.
- Raccorder un magnetoscope et une télévision (2 réponses )
- Vhs dvd toshiba vdr 80 kf sd s'éteint aprés l'ouverture (9 réponses )
- CONNEXION MAGNETO et TELE (1 réponse )
- Magnétoscope vhs qui bouffe les bandes (2 réponses )
- Aucun signal VHS provenant de mon Toshiba DVD-VHS SD-38VK (7 réponses )
- Manuel Magnetoscope TOSHIBA V-561F - cassette Bloquée (0 réponse )
- Lecteur dvd/vhs Toshiba VR60DT-K-TF probleme d'alimentation (5 réponses )
- Magnetoscope Toshiba RD XV 48 DTKF le lecteur vhs ne fonctionne pas le compteur est actif mais pas d (2 réponses )
Partie alimentation à découpage HS.... — omega7 42122 pts
bonjour , soit le photocoupleur ou le transistor le plus proche de ce dernier et ou l' une des résistances qui l' alimentent ou une soudure dans cette région , une panne dans ce circuit de controle de tension coupe automatiquement l' alimentation juste apres le démarrage , c'est pour ça que le voyant s' allume et s' eteint rapidement . le reste est bon — Mohamed Darban 5809 pts — PRO
C'était un problème de branchement ! le schéma qui m'a permis de tout remettre en ordre se trouve le site de l'ANFR. C'est très clair et donc facile à mettre en place.
— Dom 3 pts
