Magnetoscope Toshiba RD XV 48 DTKF le lecteur vhs ne fonctionne pas le compteur est actif mais pas d
Marque : Toshiba
Lilas
Toshiba
Magnetoscope enregistreur vhs/dvd
RD XV48 DTKF
achat cadeau en 2008
Lecteur vhs ne fonctionne plus pas de image
Connexions vérifiées
Têtes de lecture passées à cassette de nettoyage
- Vhs dvd toshiba vdr 80 kf sd s'éteint aprés l'ouverture (9 réponses )
- Aucun signal VHS provenant de mon Toshiba DVD-VHS SD-38VK (7 réponses )
- Toshiba RD-XV47 ne lit plus les cassettes VHS éjectées au bout de quelques secondes (pb de courroies?) (3 réponses )
- Réparer un lecteur/enregistreur TOSHIBA combi VHS/DVD (0 réponse )
- Magnétoscope vhs qui bouffe les bandes (2 réponses )
- Repare un enregistreur toshiba (1 réponse )
- Bonjour à vous tous ,problème avec magnetoscope cassette VHS Toshiba combo enregistreur HDD et DVD/Magnétoscope RD-XDTKFV l'image et le son disparaissent par intermitence l'image se brouille et le son s'en va puis tout redevient normal panne toute les 1 Réparé (4 réponses )
- Raccorder un magnetoscope et une télévision (2 réponses )
bonsoir , si cette appareil est resté longtemps au repos dans un endroit humide la cassette de nettoyage ne suffit pas il faut ouvrir et bien nettoyer — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
bonjour j'ai le meme appareil donc meme probleme!je l'ai demonte et passer tous les micros switchs
a la bombe pour nettoyer les contacts!apres plusieurs passages miracle !l'appareil fonctionne comme
avant!faut perseverer! — gilles642 3 pts
