Comment devisser filtre bloque lave-linge electrolux
Marque : Electrolux
Nirvana
Lave-linge Electrolux
Type FLI 554L41
N° 914 533 908 00
achat en 2015 ,filtre de pompe jamais démonté.
On essaie ce jour, il est complétement bloque. Impossible de dévisser
- Panne lave-vaisselle Rengora 91153572 (24 réponses )
- Lire les codes erreurs sur AEG Electrolux ESL67070R Service Mode et joint étanchéité capteur de température (11 réponses )
- Lave-vaisselle ne lave plus (11 réponses )
- Lave-vaisselle DTIW60 pompe de vidange qui ne s'arrète pas... (12 réponses )
Alors tout d'abord on commence par un BONSOIR.... C'est un peu plus POLI. Ensuite la référence que vous nous avez fournie ne correspond à rien directement. Après quelques recherches, le modèle de votre machine est EWF1484WF...
Donc si je ne me trompe pas le bouchon de pompe et doté d'un croisillon c'est ça ? Si c'est bien cela essayer de vaporiser du WD40 (un dégrippant qui n'attaquera pas les caoutchouc des joints qui sont collés) Laisser agir une nuit. Le lendemain essayer de débloquer le bouchon avec une clé à molette insérée de biais dans le croisillon. Si ce la ne marche pas il va falloir démonter la pompe et et le bouchon de l'intérieur....
PS: Normalement sur une machine je démonte le filtre une fois par mois environ, je crois d'ailleurs que c'est indiqué dans le mode d'emploi.... Mais qui lit les modes d'emploi de nos jours. Nous sommes tous au dessus de cela...Désolé mais à force de conseiller des demandeurs suite à de problèmes dans ce genre là, cela devient lassant par moment
Cordialement — omega7 39987 pts
