Tondeuse ryobi sur batterie (chargée) ne fonctionne pas
Guillaume
Bonjour, j'ai acheté une tondeuse Ryobi avec batterie lithium-ion il y a un an et demi(modèle RLM36X46L50HI). La batterie est chargé mais la tondeuse ne fonctionne pas. Vers les poignées je peux voir le niveau de charge de la batterie. Dès que j'essaye de démarrer la tondeuse, rien ne fonctionne. Et le niveau de la batterie ne fonctionne plus.
- RYOBI RLM36X40H40 ne demarre plus (18 réponses )
- Problème chargement batterie 36V Tondeuse RYOBI RLM36X40H Réparé (12 réponses )
- Tondeuse hybride Ryobi ne fonctionne que sur secteur (10 réponses )
- Comment reconstruire une batterie Ryobi 36V 5Ah (7 réponses )
- Carte électronique tondeuse Ryobi RLM18X33H40 HS (8 réponses )
- Réparer tondeuse à batterie Ryobi (6 réponses )
- Moteur qui fume sur Débroussailleuse sur batterie RYOBI RBC36X26B Réparé (5 réponses )
- Réparer tondeuse électrique (8 réponses )
Proposition de omega7 39827 pts
Outils : Multimètre
Solution : Vérifiez la tensions aux bornes de la batterie après la charge, ensuite, mettez la en place, tentez un démarrage et remesurez... Et communiquez nous le résultat qui sera je pense révélateur de la fin de vie de la batterie...
Précautions : Attention aux courts circuits d'une batterie de 36V et disposant d'un certain ampérage qui peuvent s'avérer dangereux
Proposition de yannick77 6530 pts
Outils : voltmètre
Solution : Bonjour
Attention aux batteries Li-ion ou Li-po car il y a des risques d'explosion en cas de charge ou décharge trop importantes.
Ces batteries ne supportent pas un niveau de décharge trop important (ce coup ci je parle de la tension en fin de décharge). Même si votre indicateur présente une batterie chargée, cela ne veut pas dire que c'est le cas; la preuve, il s'écroule au démarrage.
Donc soit le moteur est bloqué et vous le court-circuitez au démarrage, dans ce cas évitez d'insister car cela finira mal.
Soit votre batterie est HS. Il faut l'ouvrir et mesurer chacun des éléments qui ne doivent en aucun cas être passés au dessous de 2,5v.
Bon courage
Précautions : ne pas court-circuiter les éléments de batterie
Donc, apparemment, vous avez 2 fils noirs dessoudés.
Ces 2 fils étant les mêmes, ne sont donc pas "détrompés" et comme vous devez avoir, en face, 2 endroits ou ils étaient précédemment soudés, on peut affirmer que vous pouvez les ressouder dans n'importe quel sens de préférence. (gag) — yannick77 6530 pts
Bonjour si la machine a un mois c'est qu'elle est garantie? Retour SAV, ne cherchez pas à la réparer par vous même
Cdlt — omega7 39827 pts
