MON LAVE VAISSELLE WHIRPOOL ADG8533 NE PREND PAS L EAU ET AFFICHE FA
nono
5 pts
Mon lave-vaisselle ne fonctionne pas : Whirlpool ADG8533WH (achat en 2009)
Lorsque je veux le mettre en marche F1 apparaît et le temoin clignote . Si j'appuie quelques secondes sur le bouton marche il vidange , ne reprend pas l'eau et a nouveau apparaît F1
- Lave-vaisselle Whirlpool,l’eau n’arrive plus (3 réponses )
- Lave-vaisselle Whirlpool wfc3c26px fuit (14 réponses )
- Lave vaisselle Whirpool ADP8678 Erreur F6E2 (21 réponses )
- Changement croisillon Whirlpool AWM1000 Réparé (23 réponses )
Proposition de omega7 39791 pts
Outils : tournevis, pince à bec platsn, multimètre
Solution : Bonjour, tout d'abord pouvez-vous préciser si c'est F1 ou FA le code panne car la cause de la panne est totalement différente dans les deux cas:
SI le code est F1: il s'agit d'un défaut sur la sonde de température (cf vue éclatée de l'appareil en lien). Ce défaut peut empêcher l'appareil de démarrer. Valeur: 58 kilo-ohms à 20°c, 12 kilo-ohms à 60°c. Donc faites la vérification à l’ohmmètre.
Si le code est FA: Détecteur optique de présence d'eau défectueux. A vérifier avec la carte électronique.
Ci dessous le lien vers la liste des pièces et la vue éclatée de l'appareil qui va vous aider à localiser les composants.
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-ADG8533WH++854285429821.htm
Précautions : Attention lorsque l'on fait des mesures alors que l'appareil est sous tension
j'ai trouvé la sonde .. Je l'ai testé et vous me disiez que je devais obtenir 12 Mais le test me donne 34. Dois considérer qu'elle est défectueuse ou non. J'attends de vos nouvelles avant de la changer ou de tout remonter. Encore merci. NONO — nono 5 pts
OUi je dirais bien que la sonde est défectueuse. — omega7 39791 pts
je suis novice. Alors de l'aide
j'ai changé ma sonde température .;j'ai appuyé 6 secondes pour réinitialiser mais le pb reste le même F1 apparaît et IL ne prend pas l'eau; Pour rappel mon lave-vaisselle est un whirplpool encastrable ref ADG8533WH . HELP HELP. J'ai 2 petits jumeaux je vous dis pas la galère; NONO — nono 5 pts
