Comment réparer mon four Electrolux EOC97300X
alban
2 pts
Bonjour, mon bouton électronique de marche / arrêt ne fonctionne plus comment faire ?
je l'ai depuis 2011, le four vient de Electrolux, la reference est EOC 97300X
- Four electrique ne monte plus en température. (4 réponses )
- Reparer un Four encastrable Electrolux AOC 45440 x avec module carte electronique OVC 1000 (7 réponses )
- Four Electrolux qui pique le nez et les yeux en chauffant (13 réponses )
- Four electrolux AOC 68441x ne chauffe plus (15 réponses )
- Problème avec résistance supérieure four Arthur Martin Electrolux FE6470W1 (17 réponses )
- Four encastrable Electrolux qui ne fonctionne plus (0 réponse )
Racheter (durable)
Proposition de omega7 42974 pts
Outils : Tournevis plats et cruciforme, pince à becs plats pour les connecteurs
Solution : Votre four est semble-t-il équipé de commandes tactiles qui sont malheureusement (je pense) non réparables. Je pense qu'il faut remplacer l'électronique du bandeau de commande dans son intégralité et le coût de cette pièce est exorbitant... (Environ 200€). Essayez de voir là si il peuvent vous la réparer:
http://electrodocas.fr/accueil
Sinon voyez avec jchd sur ce forum si il peut vous aider mais sans certitudes
Pour le remplacement, cette opération peut être réalisée par vos soins assez facilement
Désolé de cette mauvaise nouvelle et de ne pas pouvoir vous aider d'avantage
Précautions : En cas de remplacement, pensez à débrancher la prise secteur ou à couper le courant;..
Si une touche sensitive ne fonctionne plus, c'est que l'électronique qui la gère est en panne. C'est certainement réparable sans dépenser une fortune à remplacer cette carte par une neuve.
Me joindre par mail à pour évaluer cette possibilité.
— jchd 12168 pts — PRO
Bonjour, prenez contact avec jchd sur ce forum pour être aidé.
Cordialement — omega7 42974 pts
