Reparer un Four encastrable Electrolux AOC 45440 x avec module carte electronique OVC 1000
Patoche
14 pts
Bonjour, Omega
J'ai vu que vous aviez envoyé une doc technique sur ce four à Griffith sauf erreur. Pourriez-vous me l'adresser pour que je puisse situer les différents composants ? Je n'ai pas réussi à trouver un éclaté de ce four.
par ailleurs, ma question précedente ayant été cloturée, j'ai mesuré la resistance de la sonde de température qui passe de 540ohms à 20°c à 580 à 50°C et environ 535 à 12 °. j'en déduits qu'elle fonctionne sauf erreur. quand à la resistance supérieure, je la mesure à 23 ohms.
je ne sais pas quoi mesurer d'autre .
Merci de vos lumières
- Reparer un Four encastrable Electrolux AOC 45440 x avec module carte electronique OVC 1000 (4 réponses )
- Four Arthur Martin Electrolux FE6461W surchauffe erreur code F5 (10 réponses )
- Problème avec résistance supérieure four Arthur Martin Electrolux FE6470W1 (17 réponses )
- Four electrolux AOC68440MR probleme regulation temperature (5 réponses )
- Four electrolux AOC 68441x ne chauffe plus (15 réponses )
- Four electrolux (4 réponses )
- Resistance supérieure four détachée (4 réponses )
La vue éclatée est jointe ci-dessous ainsi qu'un tableau des valeurs de la sonde de température, qui semble en effet correcte.
PT500.pdf
Document pdf
AOC45440X vue.pdf
Document pdf
Bonsoir et merci , JCD pour l'éclaté et la confirmation que la sonde /thermostat ( sauf erreur , c'est la même chose) est correcte.
Que puis-je vérifier d'autre ? et comment peut-on par ex verifier la securité ouverture de la porte et aussi le bouton de mise en marche ( puisque le four/la résistance haute se met en marche dés le rebranchement du four sur le réseau électrique ?
Cordlt
patoche — Patoche 14 pts
Bonsoir , et merci à omega 7 et JCHD de vos interventions
Dommage qu'elles se soient arrêtées sans que je comprenne pourquoi et sans explications ( les remarques de omega7 sont parfois un peu acerbes sans aucune raison !).
Pour clôturer mes remarques sur ce sujet, je pense que le problème vient du systéme de sécurité/vérrouillage qui fonctionnait mal (bloqué ?) ou était mal positionné ( j'ai ajouté un petit rond pour être sûr qu'il fonctionne). je vais le remplacer, vu le prix ( n'est-ce pas omega7 ! soyez plus cool ou ne répondez pas aux questions...)
Ci-joint la vue éclatée et la doc technique de ce modèle.
AOC45440X vue.pdf
Document pdf
AOC45440K repair .pdf
Document pdf
Bonjour Patoche, alors soyons clairs.....si la réponse vous a parue un peu rude c'est que malheureusement vous avez procéder à un remplacement de carte sans aucunes mesures hors dans le sujet d'origine ainsi que dans ma réponse du 14 novembre non seulement je précise qu'il faut réaliser des mesures pour déterminer la panne mais ne plus, au vu des symptômes, je vous indique également suspecter la sécurité de porte....Que voulez vous de plus, que je me déplace chez vous gratuitement pour faire la réparation.....? Je suis parfois un peu acerbe effectivement mais vous avez souvent sur cette plateforme qui non content de tenter des réparation au petit bonheur la chance en remplaçant des cartes ou des composants au hasard mais qui en plus ne suivent même pas les conseils que nous prodiguons bénévolement je vous le rappelle.....
Alors oui parfois mon ton est un peu, disons critique, mais quand je vois les milliers de tonnes d'appareils qui finissent dans le meilleur des cas en déchetteries et souvent dans la nature, cela me révolte de voir des demandeurs finalement baisser les bras et jeter un appareil facilement réparable....Cdlt — omega7 39641 pts
Je constate qu'un néophyte ne peut pas réparer un appareil avec vos commentaires, vu l'absence de réponse à mon message. Je ne crois pas votre façon de critiquer trés constructive.
Merci quand même du temps que vous avez consacré à mon cas.
Vous avez compris que le four refonctionne .
sans rancune
Crdt patoche — Patoche 14 pts
Bonjour aucune rancune juste que nous perdons du temps en diagnostic quand les mesures et contrôles ne sont pas réalisés.....etquand je ne suis pas disponible pour répondre...je rappelle que je suis bénévole et que j'ai un métier prenant à côté, d'autres s'en chargent et cela n'a rien à voir avec le fait de ne pas avoir envie de répondre...mais si cela vous ne souhaitez pas le comprendre j'en suis bien désolé.. — omega7 39641 pts
