MON TELEVISEUR Samsung ET TOMBER BRUTALEMENT EN PANNE ECRAN NOIR MAIS VEILLEUSE ALLUMER
MAMARE5179
2 pts
Bonjour, il c est éteint brutalement !il n a que cinq ans (il ne reste plus que la veille qui reste allumer)
- Réparer une TV Samsung UE55D6200 l'écran reste bleu et je n'ai plus de son (6 réponses )
- Tv samsung ue46f6400awxzf ne s'allume plus. Voyant rouge de veille éteint également (1 réponse )
- Ma tv samsung UE46F8000SL c'est eteint et ne s'allume plus (11 réponses )
- Tv samsung ecran bleu (1 réponse )
- MON TELEVISEUR Samsung ET TOMBER BRUTALEMENT EN PANNE ECRAN NOIR MAIS VEILLEUSE ALLUMER (1 réponse )
Proposition de homerta18 6 pts — PRO
Outils : tournevis cruciforme fer a souder électronique et étain
Solution : bonjour il te faut ouvrir le capot arrière et vérifier la carte d'alimentation c'est là ou les fils d'alimentation arrive tu regarde attentivement les condensateurs; tu doit en avoir qui ont le chapeau( avec une croix dessus qui sont un peu bombé; prend une photo de ta carte alimentation et poste là!
Précautions : debranche tv
Ce N° de modèle d'appareil n'est pas reconnu par le constructeur.
Pouvez-vous me donner le N° de modèle complet (avec le N° de série) inscrit sur la plaque signalétique de votre appareil ?
Clt — brelect.fr 10346 pts — PRO
Proposition de Mohamed Darban 5803 pts — PRO
Outils : multimetre
Solution : bonjour , dans un cas pareil s' il n' y a rien d' apparent , le controle des tensions à l' aide d' un multimètre est impératif , vous avez les valeurs sur la carte d' alimentation , et si vous ne pouvez pas le faire ne perdez pas votre temps et adressez vous à un réparateur , bon courage
Précautions : ne touchez rien les mains nues
remplacer les condensateurs qui sont deja gonflé, le bleu en bas a droite par exemple — serenity 1979 pts
