Comment ouvrir un robot Hom bot pour changer les roues?
claudine
Bonjour ,l'appareil s'arrete au bout de qq secondes en indiquant " veuillez vérifier vos roues "
aspirateur robot LG
- Aspirateur robot LG VR1227R Réparé (8 réponses )
- [aspirateur robot] Xiaomi roborock S50 Réparé (47 réponses )
- Problème régime moteur aspirateur Miele Réparé (44 réponses )
- Comment changer le support de roue direction sur aspirateur Hom-bot de chez LG (2 réponses )
- Aspirateur Electrolux Ergorapido s'éteint rapidement (batteries OK) (36 réponses )
- Moteur roue gauche hom bot LG 7412 (1 réponse )
- Aspirateur lg vc9067r (5 réponses )
- Problème avec brosse aspirateur robot hom-bot lg (1 réponse )
Voici la documentation technique (pièce en vue éclatée) de votre appareil :
http://www.brelect.fr/ve/VR1010GR.pdf
Clt — brelect.fr 10566 pts — PRO
Bonjour.j avais un probleme similaire sur le miens. J ai demonté les roues, mais rien ne bloquait. J ai verifie les microswitch qui sont sur les capots des roues(ils servent à vérifier si les roues sont dans un trou ou marche d, escallier) ras.je trouvais qu, une roue avais un couple resistif plus important. J.ai demonté le train d'engrenage ras j'ai ôté la graisse et regraissé(attention à la graisse utilisée doit etre compatible avec la matiere plastique, ca semblait etre du pom et la carcasse en matiere type grivory chargée en FV) ca n'a rien changé au couple de la roue. J'ai inversé les deux ensembles moteur et roue pour voir l'impact sur le comportement toujours le probleme. Du coup j'ai commencé à m'interesser aux faisceaux+connecteur. Ras sur les soudures. J, ai deconnecté les cables qui etaient sur la carte de controle de l'aspirateur nettoyé reconnecté et retesté. Probleme reglé! la cause probablement un cc ou faux contact. Il arrive sur ce type de connecteur de crée un fil d'etain (au moment de la premiere connection par le frottement de pin mal et femmelles qui sont etamées) ou une contamination lors de la fabrication. — lesrobibox 2 pts
