Enlever la buée entre les 2 vitres d'un vélux
Marque : Velux
Modèle : Fenêtre de toit
cedalz
6 pts
Problème d'étanchéité.
Pas facile d'accès (?).
Merci.
- Panne de volet roulant électrique Velux SML 304 M04 (1 réponse )
- Volets Vélux solaires (0 réponse )
- Réinitialisation connexion entre volet roulant Vélux fermé et sa télécommande (0 réponse )
- Volet roulant sur velux se met en securite et ne fonctionne plus (0 réponse )
- Poignée KprK pétée (0 réponse )
- Demonter coffre de volet roulant (4 réponses )
- Fenetre double vitrage en pvc (2 réponses )
- Réglage porte d entrée (5 réponses )
Proposition de Eric 2839 pts
Outils : Garantie ?
Solution : Bonjour,
Si j'ai bien compris, de la buée est présente dans la lame d'air, entre les 2 vitres du double vitrage.
Helas, il n'y a pas grand chose a faire, car si de la buée est présente, cela indique une mauvaise étanchéité entre les 2 vitres, et le déssicant présent dans le profilé alu qui lie les 2 vitres est saturé.
Dans un premier temps, il faut regarder la garantie du Velux (qui est longue suivant le type de Velux). Sinon, il faut remplacer le double vitrage.
Précautions : Rien de particulier. Attention au démontage du double vitrage, de ne pas se couper. Porter des gants pour l'intervention le cas échéant.
Je parle par expérience, en fonction de la référence présente sur la tranche sur une petite plaque métallique, VELUX garantit ses produit 10, 15 ou 20 ans? Cette garantie couvre les problèmes d'étanchéité du double vitrage donc il faut les appeler et leur demander la prise en charge. Rien d'autre à faire... — omega7 41805 pts
Merci à Eric, Alpha07, omega7 d'avoir pris le temps de me répondre.
Effectivement, ceci vient d'un problème d'étanchéité (où - ça concerne une salle de bain - intérieur extérieur, je l'ignore, mais peu importe).
A part changer le vélux...
Je vais quand même me renseigner auprès du fabricant pour la garantie, mais la maison a 26 ans et suis assez pessimiste.
Cordialement à tous. — cedalz 6 pts
Proposition de Mig.b21 5 pts
Outils : Spatule, tournevis, chiffon, gants
Solution : Il faut effectivement changer la vitre. Il suffit de démonter les parcloses, changer la vitre (je vous conseille www.renovitrage.fr qui fournissent aussi le mastic’ la visserie et la notice de remplacement), puis remonter le tout.
Je suis très satisfait du résultat
Précautions : Mettre des gants lors de la manipulation de la vitre.
