Four Siemens HB12450GB/03 : Ne chauffe plus mais grill ok
Marque : Siemens
Modèle : HB12450GB/03
Llamb
Les plombs ont sauté alors que le four était en marche. A la suite de quoi après la remise en route du four, il ne chauffe plus. Le grill, le ventilateur de chaleur tournante, la lumière tout fonctionne mais il ne monte pas en température. Quelqu'un pourrait-il m'aider, merci par avance
- Four électrique Siemens qui en chaleur tournante la temperature ne tient pas (15 réponses )
- Chauffe four Siemens HB75GB560F (14 réponses )
- Four Siemens HB 430.20 F ne chauffe plus Réparé (15 réponses )
- Four HB55125FN, la resistance de voute ne chauffe qu'en mode grill. En mode four, elle reste froide et le four peine a monter en temperature (4 réponses )
- Four siemens fait disjoncter quand je l'arrête (8 réponses )
- Problème d'affichage sur four SIEMENS HB75GB560F/35 Réparé (7 réponses )
- Resistance de voute neuve ne fonctionne pas (4 réponses )
- Four Siemens HB760250F fait disjoncter le différentiel sur la fonction "convection naturelle" (7 réponses )
Probablement la résistance de sole (celle du bas) HS.
— omega7 39887 pts
Merci beaucoup! J'ai teste la résistance centrale. Elle etait defectueuse. Je l'ai donc changé et ai un four comme neuf desormais! — Llamb 3 pts
