Whirlpool AWO/D 8244 ne fonctionne plus
Marque : Whirlpool
Modèle : AWO/D 8244
Francois
2 pts
Mon lave-linge Whirlpool' AWO/d 82444 ne s'allume plus, le 220V est bien á l'arrivée du cable d'alimentation. Y a-t-il un fusible caché. D'où peut provenir la panne.
Merci d'avance
- Reparation de carte électronique whirlpool awo/d 7249 (10 réponses )
- Lave-linge Whirlpool awo/d 7242 ne démarre plus (13 réponses )
- Lave-linge Whirlpool qui reset au démarrage après changement 3 composants carte (9 réponses )
- Lave linge whirlpool AWO/D 7450 ne fait que le programme vidange ! Réparé (6 réponses )
- Réparation Module Electronique Whirlpool L1373 (2 réponses )
- Panne F22 lave linge Whirlpool AWO /D7324 Carte L2524 (9 réponses )
Proposition de brelect.fr 10602 pts — PRO
Outils : multimetre en ohmmetre
Solution : Vérifier la sécurité de la porte
Voir la photo par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=481075043881
Voici la documentation technique de votre appareil :
http://www.brelect.fr/ve/859204461010.pdf
Repère de la pièce : 6330
Clt
Précautions : Appareil hors tension
François,
En effet, la carte de commande HS est plus que probable. C'est parfaitement réparable à moindre coût.
Me joindre via mail à
— jchd 12243 pts — PRO
Bonjour j'ai exactement le même probleme depuis ce matin ma AWO/D 8244 c'est arrêté en plein programme et ne veut plus s'allumer , n'ayant pas trop les moyens pour le moment et ayant des enfants j'aimerai savoir comment la repérer et si c est la carte de commande et ou la commander.
Merci — Patrice M 2 pts
Il suffit de réparer votre carte, bien mieux que de vous ruiner à en acheter une neuve !
Votre cas est typique d'une panne répandue : le claquage de l'alimentation de la carte de puissance.
Je peux vous proposer cette réparation.
Le moyen le plus économique est de la réparer vous meme ,
La plus part du temps il n'y a que quelques composants a changer ( au moins 3 ) et pour qqs euro
Si vous êtes outillé et que vous avez quelques connaissances en électricité/électronique, vous pouvez vous lancer dans cette réparation et je pourrais vous aider (voir vous fournir les composants nécessaires) et vous indiquez comment tester votre carte après réparation
Dans le cas contraire, je peux vous proposer cette réparation si vous m'envoyez la carte .
