Problème de mémorisation des chaînes TNT HD sur téléviseur Sony Bravia KDL-26S5550
Suite au passage à la TNT HD ,j'ai un problème de mémorisation définitive des chaines TNT.
Je m'explique: Après une recherche automatique des chaînes tout se passe bien et mon téléviseur a mémorisé toutes les chaînes.seulement quand j'éteins ma télé et qu'un peu plus tard je la rallume, presque la moitié des chaînes enregistrées au préalable ont disparues et je dois refaire une autre recherche automatique pour remémoriser à nouveau toutes les chaînes et ainsi de suite à chaque fois que j'éteins et rallume ma télé.
J'avais déjà eu ce problème et je l'avais résolu en allant dans la configuration technique et en mettant NON sur la MAJ auto du service.
Maintenant lorsque je met NON et que j'éteins ma télé, quand je la rallume C'est sur Oui.
Pouvez-vous m'expliquer ce que je dois faire pour mémoriser définitivement mes chaînes?
Merci.
Sincères salutations.
Jean-Joseph Cazaux.
- Problème TNT/HD (2 réponses )
- Tv sony reste bloqué sur choisir la langue ! (3 réponses )
- TV PROLINE L3231 HD Module M320X13-E3-H (6 réponses )
- Configurer téléviseur Toshiba 42HL833F (20 réponses )
- Impossible de mettre à jour une télévision Mgs (2 réponses )
- Image légèrement moirée (2 réponses )
Peut-être un condensateur haute capacité, qui joue le rôle de pile mémoire pour une eprom sur la carte qui est HS et donc la mémoire n'est pas sauvegardé... — omega7 39623 pts
Dans le même optique,
Votre appareil est il débranché du secteur après utilisation ?
ou avec une multiprise à interrupteur M/A ?
Ou bien, est il dans une maison secondaire, dans laquelle vous faites disjoncter le compteur en partant ?
Ceci afin de comprendre si l'appareil reste longtemps sans pouvoir recharger sa pile mémoire.
Clt — brelect.fr 9623 pts — PRO
Proposition de Tata 9 pts
Outils : Mode d'emploi du téléviseur
Solution : Bonjour,
la réparation est très simple.
Avant de procéder à une recherche automatique des chaines numériques veuillez faire un RAZ, c'est à dire une rémise à zéro du téléviseur, ou également réglages d'usine. Le téléviseur va redémarrer, vous demander la langue d'utilisation, si vous faites un usage à la maison ou en magasin (pour dans ce cas proposer un éclairage de l'image qui "pète" ) et va vous demander le mode de réception que vous avez puis va vous proposer un nouveau scan automatique des chaines. Elles seront cette fois bien mémorisées.
Précautions : Aucune précaution à prendre.
Comment remettre le téléviseur à zero ?
yes ça marche.merci — mp 3 pts
