Ryobi RBC-52SB demarage impossible
TM05110
Ma débroussailleuse Ryobi RBC-52SB est impossible à démarrer, elle a 5 ans et a toujours fonctionné, j'ai nettoyer le carburateur, testé la bougie ok, elle démarre si j’enlève le carburateur et s'étouffe quand je le resserre.
Je ne comprend pas.
Merci pour vos infos
- Refixer moteur debroussailleuse Rioby RBC 52SB (1 réponse )
- RYOBI RLM36X40H40 ne demarre plus (18 réponses )
- Arret brutal debroussailleuse Ryobi RBC-52SB apres 1h d'utilisation (9 réponses )
- Réparer debroussailleuse électrique filaire RYOBI RBC-1000EX (15 réponses )
- Moteur qui fume sur Débroussailleuse sur batterie RYOBI RBC36X26B Réparé (5 réponses )
- Panne moteur débroussailleuse électrique Ryobi RBC 1020 Réparé (2 réponses )
- Debroussailleuse Ryobi à batterie 36 V fonctionne par intermittence (0 réponse )
- Debroussailleuse Ryobi - Connecteur moteur (4 réponses )
Proposition de hacene 612 pts
Outils : diag complémentaire
Solution : Bonsoir;
je ne comprends pas clairement: elle démarre sans carbu ! Ne voulez vous pas dire une partie du carbu comme "le filtre à air" ?
Si c'est ç, il est clair que le moteur "ne respire pas", c'est à dire qu'il n'aspire pas ou plus assez d'air. Nettoyez ou changez simplement le filtre à air car lorsque vous le resserrez vous supprimez toute arrivée d'air compensatrice. H.A
Précautions : faire un retour d'information sur le site
Je n'y connais pas grand chose, ou se trouve le filtre à air?J'ai ajouté une photo c'est bien le carburateur? — TM05110 3 pts
Outils : clé plate correspondante
Solution : Bonsoir;
OUI, c'est le carburateur. L'air aspiré passe par la grille située entre les 2 vis, et sous cette grille un filtre. A vérifier, quitte à l'ôter et démarrer sans ce filtre, (carburateur serré bien sûr) H.A
Précautions : faire l'essai avant/après
