Fagor FF 6012 qui s'allume mais ne demarre pas et clignote a intervalle lavage/rinçage
Manue
5 pts
Ma machine a laver Fagor FF 6012 ne veut plus demarrer: quand j'essaye de la lancer directement ou avec le depart differe, elle s'allume mais au moment ou je devrais entendre le clic du verrouillage du hublot rien ne se passe et elle se met a clignoter en alternance sur lavage et fin.
La machine a 9 ans et il y a 6ans la carte a crame a cause de la foudre mais a ete remplacee. Elle me faisait ce coup de ne pas demarrer de temps en temps depuis 1 an en differe, mais partait toujours en direct.
Que pensez-vous de cette panne? Est ce que ça peut etre un probleme de verrouillage de la porte ou de la carte électronique?
- Reparer Machine fagor innovation ff6012 (8 réponses )
- Lave-linge Fagor ff 5000 clignote lavege+fin et ne demarre pas (6 réponses )
- Changement joint hublot LL Fagor Innovation FF-6012 (2 réponses )
- Lave linge fagor ff 6012 qui se mets en erreur (1 réponse )
- Panne lave linge Fagor FF 6012 (3 réponses )
- Lave-linge Fagor ff 6012 - 4 voyants allumés (6 réponses )
- Problème d'à-coups du tambour lave-linge Fagor innovation ff-306 Réparé (21 réponses )
- Remettre le hublot de mon lave-linge Fagor ff-6012 (2 réponses )
Bonjour Manue, je pencherais pour la sécurité électronique de porte HS. Pouvez-vous nous communiquer le nombre de clignotement et le cycle si il y en a un car ce nombre de clignotements correspond généralement à un code erreur qui permet de poser un diagnostique rapide...
Cordialement — omega7 39754 pts
J'ai essayé de la lancer sur plusieurs programmes mais elle ne fonctionne sur aucun. Il y a 3 voyants côte à côte, du lavage à la fin du cycle et quand j'essaye de la lancer elle reste rouge sur le 1er voyant pendant environ 10sec puis au moment oú je dois entendre le clic du verrouillage de la porte elle se met à clignoter en alternance du 1er au 3 eme voyant (le 2eme ne s'allume jamais) jusqu'à ce que j'éteigne la machine. — Manue 5 pts
Donc après lecture de plusieurs doc, je pense qu'effectivement la sécurité de porte ne fonctionne pas. Elle ne détecte pas la fermeture de la porte et donc bloc le démarrage de la machine...Je vous joins un lien vers une vidéo qui explique comment faire (en francais) et un lien vers la liste des pièces et la vue éclatée de la machine pour vous aider..
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FAGOR-reference-FF-6012+FF.6012+FF6012+905112906.htm
https://www.youtube.com/watch?v=XWAxzD7ckPg
Bon dépannage et bonne soirée et tenez nous au courant...
Effectivement cela me semble coherent! Je regarde tout ça et vous tiens au courant. Merci beaucoup de votre reponse et de vos liens. Bonne soiree. — Manue 5 pts
Bonjour Manue,
Était-ce bien ce problème de verrouillage de la porte?
Merci — Anthony C 2 pts
Et bien presque 5 ans après... MERCI! Ma machine m'a fait le même coup! Bon elle a 13 ans je lui pardonne...😏 Pièce trouvée sur un site de pièces détachées avec livraison en 24h (yes!) Et réparation faite 💪 Trop fière de moi! Maintenant elle tourne nickel 😁 Donc merci merci merci! — Titia 3 pts
