Bandeau de commande capricieux
Mon four Sauter SFP920X acheté en 2009 me fait des caprices : il refuse de s'arrêter (le problème se règle généralement en fermant la porte d'un coup sec) ou se met inopinément en marche ; quand je veux modifier la température c'est la durée qu'il active, ou même l'heure ; les modes de cuisson sont erronnés (bouton de droite), etc.
Mon four est-il réparable , par moi-même ou par un réparateur ?
- Four électrique sauter chauffe pas (19 réponses )
- Mon four Sauter SFP930X1 ne s’allume plus (13 réponses )
- Four sauter SFP940B1 chauffe plus sur cuisson multiple (6 réponses )
- Réparer four sauter affichage défectueux (14 réponses )
- Four SAUTER SFP 940x1 ne chauffe plus en haut Réparé (9 réponses )
- Four Sauter qui ne chauffe pas Réparé (6 réponses )
Vérifiez, dans un premier temps, les connecteurs des nappes.
Débranchez chaque extrémité et rebranchez les, notamment celles au niveau des commutateurs de positions et du programmateur.
Ainsi que celui du verrou de porte.
Clt — brelect.fr 10603 pts — PRO
Bonjour Dominique
Je pencherais aussi pour un soucis de faux-contact , pour vous aider vous trouverez l'éclaté et sa nomenclature ci-joint
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SAUTER-reference-SFP920X+SFP920X1.htm
Bien amicalement
Xavier
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
Mon four étant encastré, je l'ai déconnecté pendant plusieurs heures à partir du tableau élecrique. Cela n'a produit aucun effet. Par ailleurs, la nomenclature Sogedis des pièces de ce four ne me permet pas de faire un diagnostic. Je précise que je ne suis pas tout une professionnelle de l'électroménager. — Dominique 12 pts
Bonsoir, Dominique, il va vous falloir sortir le four de son emplacement et l'ouvrir. Suivez les conseils de brelect au sujet des connecteurs. Vous pouvez utiliser une bombe aérosol de nettoyage des contacts électriques avant de les remonter mais vous ne pourrait pas éviter ce démontage.... SI vous avez des doutes, faites vous aider par quelqu'un qui s'y connait un peu, avec la vue éclatée le travail est plus facile. Bon courage et tenez nous au courant
Cordialement — omega7 43268 pts
Dom - - - bonjour
Quel est votre lieu de résidence ? si ce n' est pas trop loin de chez moi , je viens vous aider à remettre ça en état de fonctionnement normal , gratuitement sauf pièces bien sûr !
Ps ; je ne vends ni pièces , ni électroménager , ni rien ! donc je n'ai aucun intérêt à vous pousser à acheter
Bien amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12300 pts
En réponse à Xavier et ne connaissant pas de bricoleur de confiance, j'habite en Côte d'or (21). Au cas où... — Dominique 12 pts
Proposition de yannick77 6544 pts
Outils : Outils classiques de démontage
Spray de nettoyant de contacts
Brosse à dent
Solution : Bonjour.
Je suis d'accord avec nos amis: c'est un problème de faux contact au niveau de cette carte afficheur/boutons. Par contre, je la compléterai en précisant qu'en plus de ces faux contacts, il y a sans doute une oxydation ou une salissure de la surface de cette carte dues à l'humidité permanente.
Il faut y avoir accès après démontage et la nettoyer (contacts et surface) avec un spray de nettoyage de contacts et une brosse à dents.
Pour l'accès, sans le sortir (mais disjonctez son circuit avant) démontez le parement de la porte partiellement ou totalement et ouvrez précautionneusement le bandeau du haut.
En principe il n'y aura pas besoin d'en faire plus
Précautions : Ne rien faire tant que l'appareil est branché
Bonjour DOM
C'est bien dommage car je réside en Alsace entre le haut et le bas Rhin tout en restant Vosgien pour toujours
C'est regrettable pour vous même si j apprécie les charmes de la Côte d'Or c'est bien trop loin
PS : il est assez marrant que vous me prêtiez confiance alors que vous ne me connaissez pas
Il y a aussi des gens de confiance près de chez vous
Bien amicalement
Après avoir débranché le four et retiré le panneau de façade, j'ai nettoyé avec une brosse à dents et vaporisé du liquide dégrippant sur tous les connecteurs de nappes et depuis, le résultat positif semble tenir - à ma plus grande satisfaction. J'ai trouvé une aide qui comprend le jargon, nous n'étions pas trop de quatre mains pour l'opération.
Merci à tous les contributeurs ! — Dominique 12 pts
Outils : Rien à ce stade
Solution : Bonjour et merci du retour.
En fait le seul point à revoir la prochaine fois c'est que le spray de nettoyant de contacts est spécifique à cette utilisation sur matériel électronique et non pas du dégrippant qui risque, à la longue de créer des isolations.
Donc, si un jour vous avez à nouveau ce problème, il faudra recommencer avec le bon produit (KF spécial contacts par exemple)
Précautions : Utiliser le produit conforme la prochaine fois
