Problème de vidange sur lave-vaisselle Beko DFN 5610 S-44
Marque : Beko
Modèle : DFN 5610 S-44
Mon lave-vaisselle ne finit aucun programme. A une minute de la fin du prélavage, la pompe de vidange et de recirculation se mettent en fonctionnement et ensuite tous les voyants ainsi que l'afficheur s'éteignent puis se rallument avec la mise en route des deux pompes (vidange et recirculation) sans faire avancer le programme sélectionné. Le tuyau d'évacuation n'est pas bouché puisque le lave-vaisselle se vidange dans le temps à l'aide de chaque redémarrage. Le flotteur anti-débordement n'est pas activé et fonctionne (contrôle au testeur). J'ai essayé de réinitialiser et redémarrer un programme sans résultat.
Quelle éléments peut-il faire arrêter le cycle et couper l'alimentation électrique des deux cartes ?
Aucun code erreur !!!
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage (28 réponses )
- Probleme lave vaisselle beko DFN 2530 S (6 réponses )
- Lave vaisselle Beko DFN 5530, le bras inférieur ne tourne plus (11 réponses )
- Remplacer le bac à produits Beko DFN 1433 S Réparé (10 réponses )
- Reparation lave-vaisselle Beko qui ronronne mais ne déclenche pas le programme Réparé (14 réponses )
- Lave vaisselle BEKO DFN 1500 S, vidange au démarrage puis blocage (3 réponses )
Je suppose qu il y a un élément (résistance, électrovanne, sonde...) en court-circuit, qui lorsqu'il est actionné redémarre la machine.
Clt — brelect.fr 9674 pts — PRO
Est-il possible d'effectuer un diagnostic avec une combinaison de touche et l'afficheur afin de connaître l'élément défectueux ? — JeanMi50 38 pts
