Réparer une billy (bibliothèque IKEA)
Marque : Ikea
Anonyme
Ma bibliothèque billy vient de s'affaisser, les plateaux sont un peu abimés et l'ensemble ne tient plus. Comment puis-je réparer et consolider le tout pour ne pas la jeter?
Merci pour votre aide
Christine
- Réparer une billy (bibliothèque IKEA) (2 réponses )
- Trouver pièce détachée: roue sur porte coulissante (1 réponse )
- Les charnieres d un volet en bois se désolidarisent du montant en bois de la fenetre (2 réponses )
- Roue de meuble cassée (1 réponse )
- Réparer un range chaussure coulissant d'une armoire IKEA (0 réponse )
- Comment fixer un fond de tiroir de commode Réparé (3 réponses )
- Réparation coulisses tiroir (2 réponses )
- Réparer une charnière en alu cassée (3 réponses )
Bonjour Christine
Pourriez vous me mettre une photo
Précisez aussi votre niveau en matière de bricolage , ça aidera pour vous orienter sur une technique plus qu'une autre
( outillage ou pas ? )
Bien amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12306 pts
Mon niveau est moyen. Il y a des dégâts sur les tablettes fixes. Les visses ne tiennent pas. Je pensais mettre des équerres mais pas sur que ça tienne. — Anonyme 3 pts
Proposition de yannick77 6538 pts
Outils : Perceuse et vis choisies
Solution : Bonjour.
Ces produits sont en "choucroute" . Donc les vis qui les assemblent sont des amorces de casse, d'autant plus si la tablette est chargée.
Mais pour la sauver vous avez 2 solutions.
Soit vous repercez les flancs à d'autres endroits alignés sur les trous précédents mais en en faisant plus et vous remettez des vis traversantes
L'inconvénient est que les têtes de vis seront visibles mais vous pouvez les camoufler ensuite
Soit vous fixez, à l'intérieur, sous les tablettes une équerre en cornière d'alu sur toute la profondeur en multipliant les vis qui devront être courtes pour ne pas dépasser l'épaisseur des flancs.
Ne tentez pas de faire ce dernier montage en collant les équerres car le revêtement est en papier et ça ne tiendrait pas
Précautions : Eviter de surcharger ces tablettes
Acheter de la colle à bois et récupérer de la sciure de bois, mélanger les deux pour faire une espèce de pâte à bois collante..., remplir les trous de toutes les fixations avec la mixture./ Laissez sécher et repercer tout doucement les trous pour tout refixer .. — omega7 41960 pts
Proposition de X # Johnny Hallyday 12306 pts
Outils : Perceuse , Forêts , Vis Profilés de bois , Scie à bois
Solution : Christine bonjour
Le prix est en rapport avec la qualité , si tant est que l'on puisse parler de qualité
Réparer ce genre de meuble est faisable , mais ça ne fera que reculer l'échéance de quelques temps . Il sera certes renforcé , mais toujours fragile
Vous aurez besoin de profilés bois ,exemple du carrelet en pin 15 x 15 mm ou +
Ou si vous préférez un profil quart de rond que vous couperez en petits tronçons d'une longueur = à la profondeur des étagères
Fixez ces derniers sous les étagères à l'aide de vis à bois d'une Lg égale à l'épaisseur du montant de l'étagère + 1 demi épaisseur des profils bois
Percez les deux montants à la hauteur choisie pour les étagères en même temps contre percez en partie les taquets des étagères
Puis passez les visses aux travers des montants vers les taquets
A vous de voir si vous souhaitez réparer , mais sachez que vous pouvez aussi
vous rendre chez Emmaüs , vous y trouverez des meubles en très bon état , de bonne facture pour un prix dérisoire capables de rivaliser rivaliser avec vos
meubles Ikéa
- - - Ou si vous habitez près de chez moi , (Alsace) je vous le répare pour rien
Bien amicalement
Xavier
Précautions : rien de particulier
