Comment fixer un fond de tiroir de commode
Marque : -
Modèle : commode
amnesya12
43 pts
Je recherche une idée de réparation concernant un fond de tiroir contre-plaqué 5mm d'une commode qui a cédé sous le poids des objets ou vêtements déposés.Celui-ci s'est sorti de la gorge, le coté qui le soutenait s'est un peu déformé en gonflant un peu vers l'extérieur.
Je ne sais pas comment faire pour fixer ce fond solidement.
Merci de me communiquer une idée
- Changement / réparation roulette placard porte coulisssante Réparé (3 réponses )
- Réparation coulisses tiroir (2 réponses )
- Réparer une billy (bibliothèque IKEA) (2 réponses )
- Les charnieres d un volet en bois se désolidarisent du montant en bois de la fenetre (2 réponses )
- Roue de meuble cassée (1 réponse )
- Je n'arrives pas à démonter casserolier brico depot (3 réponses )
- Réparer une billy (bibliothèque IKEA) (5 réponses )
- Réparer une charnière en alu cassée (3 réponses )
Proposition de Eric 2831 pts
Outils : Petit tasseau, clous et un peu de colle a bois.
Plan
Document pdf
Solution : Bonjour,
Le fond de tiroir est monté dans une rainure, et normalement, il y a un talon entre le bas du coté du tiroir et le dessous du fond.
Si c'est le cas, il suffit de remettre le fond dans sa rainure, puis de monter un tasseau sur la périphérie du dessous du tiroir.
Si mon explication n'est pas claire, j'ai ajouté un plan.
Précautions : Rien de particulier.
Un grand merci à Eric comme quoi la simplicité d'une idée peut aider une bricoleur de pacotille que je suis..... — amnesya12 43 pts
