Aspirateur Samsung air track 2000 ne s'allume plus
Marque : Samsung
Anna
- Problème moteur aspirateur aspirateur Samsung Air Track Plus (4 réponses )
- Le cordon de mon aspirateur Samsung a grillé il me semble Réparé (6 réponses )
- Réparer aspirateur (11 réponses )
- Réparer l'aspirateur Samsung Eco Blue qui n'aspire plus (6 réponses )
- Réparer Aspirateur (5 réponses )
- Aspirateur Samsung SR 8855 ne démarre plus Réparé (4 réponses )
- Problème régime moteur aspirateur Miele Réparé (42 réponses )
- Problème de charge sur NAVIBOT SR8857 (8 réponses )
Bonjour Anna, tout d'abord il aurait été intéressant d'avoir une description un peu plus précise du problème. S'est-il arrêté en plein fonctionnement ou bien ne démarre-t-il plus après un arrêt normal, y-a-t-il un ou des voyants qui s'allument ? par ailleurs vous auriez pu prendre le temps de renseigner les différents champs qui aident les autres demandeurs à faire des recherches sur le site. Votre problème peut avoir plusieurs origines, enrouleur endommagé, ou prise de courant au bout du cordon HS (c'est souvent le cas car les fils de ces dispositifs sont très fins et assez fragiles), ensuite le bouton de démarrage et lui aussi peut-être HS? ou bien la carte électronique de pilotage du variateur du moteur. Voilà pour les causes principales. Il faut donc ouvrir l'aspirateur et faire des vérifications sur les différents composants.. — omega7 39701 pts
