Lave-linge Brandt water saver
Rajan Semperfi
9 pts
Bonjour, du jour au lendemain ma machien water saver de Brandt s'allume je selectionne le programme mais rien n'y fait il y a des bruit électronique puis plus rien juste le STOP qui s'affiche et je peux rien faire, si quelqu'un a une réponse svp...
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
- Court circuit lave linge malice AA Brandt (16 réponses )
- Réparation carte graphique machine à laver Brandt BWF174T (7 réponses )
- Lave Linge Brandt Max 1489SF (5 réponses )
- Brandt BFW47TWW erreur E10 (1 réponse )
- Changer roulements palier machine laver Brandt wfa1456f (2 réponses )
Nous pouvons probablement vous aider mais sans la référence de votre machine c'est impossible.... C'est comme si vous demandiez à un garagiste au téléphone de dépanner votre renault sans rien préciser d'autre ....C'est irréalisable....
Cordialement — omega7 39731 pts
BWT1RY62F01 de Brandt saver water...j'ai changer l'éléctrovanne qui est toute neuve et rien n'y fait... — Rajan Semperfi 9 pts
Vérifiez, à l aide d un ohmmètre, la sécurité de la porte, elle fonctionne comme un interrupteur.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=55X3548
http://www.brelect.fr/ve/BWT1RY62F01.pdf
Et le schéma électrique de votre appareil :
http://www.brelect.fr/ve/925690925.pdf
Clt — brelect.fr 9640 pts — PRO
ce qui est étonnant c'est que depuis que j'ai changer l'électrovanne j'ai plus les bruits électronique, donc elle démarre comme avant mais en moins de 10secondes elle s'arrete, la sécurité de la porte fonctionne bien , je peux pas l'ouvrir et je dois attendre un "clic" pour pouvoir l'ouvrir, je sens que je suis presque arriver à la réparer mais y a un truc qui peche... — Rajan Semperfi 9 pts
Bonsoir Rajan, sans une mesure exacte, vous ne pouvez pas savoir si la sécurité de porte fonctionne correctement... Ce n'est pas parce que la porte se verrouille que le signal est correctement envoyé à la carte de contrôle....Suivez les conseils de brelect. Le dépannage électroménager ne s'improvise pas, faite confiance aux gens qui vous conseillent sur ce site... — omega7 39731 pts
d'accord mais je sais pas comment vérifier si la tension est bonne au niveau de la sécurité...faut il que j'enleve tout le haut? — Rajan Semperfi 9 pts
Démontez le verrou de la porte et contrôlez sa conductivité avec un ohmmètre (pièce débranchée, hors tension). — brelect.fr 9640 pts — PRO
j'ai acheter une autre machine au final. merci à tous — Rajan Semperfi 9 pts
