MACHINE A LAVER Fagor FF 6013: bouton lavage et rinçage clignotent en plein cycle
ANNE
Bonjour, j'ai une machine à laver hublot, Fagor, 4 ans, ff 6013.
lorsque je lance mon cycle, elle démarre bien. puis la machine s'arrête, les voyants lavage et rinçage clignotent. je la relance. elle relave. puis les 2 voyants se rallument. je la relance et va jusqu'à la fin.
que se passe t'il s'il vous plait?
En vous remerciant pour votre aide,
cordialement,
ANNE
- Lave-linge Fagor ff 5000 clignote lavege+fin et ne demarre pas (6 réponses )
- Les voyants rinçage et fin de ma machine à laver FAGOR FF-6000 clignotent (3 réponses )
- Lave linge Fagor FF-6013 hublot coincé (2 réponses )
- LAVE LINGE FAGOR FF 306 2 voyants qui clignotent (3 réponses )
- Lave-linge Fagor FF-406 , Réparé (10 réponses )
- Fagor FF 5010 - 4 voyants qui clignotent (3 réponses )
- Problème d'à-coups du tambour lave-linge Fagor innovation ff-306 Réparé (21 réponses )
- Panne lave linge Fagor FF 6012 (3 réponses )
La machine est peut être trop chargée.
Faites un test à vide.
Vérifiez aussi la partie vidange de l eau :
Tuyau et pompe de vidange non bouchés.
Nettoyez le filtre de vidange.
Information du constructeur:
Tuyau de vidange mal positionné. Vérifiez le positionnement du tuyau de
vidange dans le conduit d’évacuation : le raccordement ne doit pas être
étanche.
Clt — brelect.fr 9639 pts — PRO
Ces deux voyants indiquent un code panne qui est :
F1 : Problème d'arrivée d'eau dans l'appareil. Vérifier robinet, tuyau, électrovanne. A défaut contrôler pressostat et chambre de compression.
Vu vos informations données je pencherais + pour le pressostat et sa chambre de compression qui est à vérifier. — Steve 436 pts — PRO
