Les voyants rinçage et fin de ma machine à laver FAGOR FF-6000 clignotent
Céline1902
4 pts
Je lance ma machine à laver et en fin de cycle mes deux voyants "rinçage" et "fin" clignotent en même temps.
La cuve n'est pas pleine, mais le linge non essoré.
Je dois alors lancer le cycle "essorage" afin de terminer mes machine.
Est-ce normal ?
- Panne lave linge Fagor FF 6012 (3 réponses )
- Lave-linge Fagor FF-406 , Réparé (10 réponses )
- Lave-linge Fagor ff 5000 clignote lavege+fin et ne demarre pas (6 réponses )
- LAVE LINGE FAGOR FF 306 2 voyants qui clignotent (3 réponses )
- Problème d'à-coups du tambour lave-linge Fagor innovation ff-306 Réparé (21 réponses )
- MACHINE A LAVER Fagor FF 6013: bouton lavage et rinçage clignotent en plein cycle (2 réponses )
- Fagor FF 5010 - 4 voyants qui clignotent (3 réponses )
- Panne Fagor ff-7012, voyants clignotent (1 réponse )
Bonjour cela ressemble à soit à un problème de vidange, soit un problème de mesure du niveau d'eau...il faut contrôler le filtre de la pompe, le tuyau de vidange et le siphon de raccordement enfin démonter la durite entre la pompe et la cuve...
Ensuite contrôle du pressostat (contacts électriques), du tuyau de prise de pression et de la chambre de compression où est raccordé le tuyau de prise de pression....Cdlt — omega7 39624 pts
Proposition de Céline1902 4 pts
Outils : Chiffons et bassine
Solution : Bonjour,
Un grand merci pour votre retour.
Il s'agissait en faite du filtre en bas de machine à laver que je n'avais jamais nettoyer ...
Bien cordialement,
Précautions : RAS
Bonjour et oui...le nettoyage du filtre se fait en moyenne une fois pas mois...C'est indiqué dans la notice pour toutes les machines à laver....Cdlt — omega7 39624 pts
