Sèche linge Brandt efe330f ne démarre plus
Marque : Brandt
Modèle : efe330f
Mon sèche linge Brandt efe330f est en panne depuis 10 jours. Au départ, le sèche linge s'est arrêté sec avec un gros bruit puis impossible de le lancer malgré qu'il s'allumait. Lorsque j'essayais de lancer un programme un grondement se faisait entendre. J'ai donc rechercher une cause sur le forum puis voyant en le démontant que la courroie était intacte. J'ai essayé de le démarrer en le faisant tourner à la main mais cela ne marchait pas. J'ai quand même testé le condenseur au multimètre, il était HS. J'en ai donc racheté un nouveau et je l'ai changé. Depuis, il s'allume mais ne démarre toujours pas et cela sans le grondement.
Je pense avoir était assez délicat lors de démontage mais savez vous ci-cela viendrait de mes manipulations ou alors une autre pièces est à changer?
Merci d'avance.
- Remplacer gaine d'évacuation sèche linge Brandt efe330f (0 réponse )
- Reparer un seche linge brandt qui tourne plus (5 réponses )
- Ramplacement d'une resistance sur sèche-linge EFE330F Brandt (0 réponse )
- Tambour sèche-linge Brandt ne tourne pas (3 réponses )
- Comment réparer le bouton tactile séche linge Brandt BWD 181 T (9 réponses )
- Mon sèche-linge Brandt ete6506f fait disjonter (8 réponses )
- Démonter plaque arrière sèche linge (0 réponse )
Vous avez changé le condensateur de démarrage ou le filtre antiparasite ?
La sécurité de porte fait bien contact ?
http://www.brelect.fr/ve/EFE330F.pdf
Voici le schéma électrique de votre appareil :
http://www.brelect.fr/ve/E4E3BRFFA.pdf
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
http://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=EFE330F&cat=0&fam=0
Clt — brelect.fr 9623 pts — PRO
Proposition de X # Johnny Hallyday 12304 pts
Outils : Vos mains pour l'instant !
Solution : Mehdi bonjour
Commencez après avoir tombé la courroie par vérifier si le moteur tourne librement , de même pour le tambour manuellement
Bien amicalement
Xavier
Précautions : Ne pas se coincer les doigts (lol)
