Fuite cafetière Krups xn 7006
Marque : Krups
Modèle : xn7006
jacques
Bonjour, pouvez vous me dire comment enlever les vis en dessous ? ; se ne sont pas des vis mais des têtes rondes en inox
merci pour vos réponses
Jacques
- Démonter un moulinex Companion (20 réponses )
- Fuite de mon Blender MOULNEX LM9031B1 SOUP AND CO (24 réponses )
- Démontage partie supérieur Kitchencook (9 réponses )
- Remplacement module de commande et capteur sur mon robot Krups (3 réponses )
- Impossible de démonter l'arbre de transmission de mon moulinex compagnon (4 réponses )
- Vis pour poignée fixe de Poële TEFAL 4U Réparé (2 réponses )
- Réparer cafetiere qui ne s'allume plus (0 réponse )
- Mixeur plongeant Seb remplacer le coupleur (5 réponses )
Proposition de brelect.fr 9623 pts — PRO
Outils : tournevis
Solution : Bonjour,
Voici en photo le tournevis, prévu par le constructeur pour les enlever.
Pouvez-vous mettre une photo des vis en question ?
Clt
Précautions : aucune
Bonsoir jacques, ce problème est récurrent sur ce modèle de cafetière et l'ouverture est déjà une épreuve du fait de la présence de ces vis qui en fait ne sont pas ronds mais légèrement ovales.... A part se fabriquer un outils aux côtes exactes, très difficile de faire mieux. Merci à brelect, mais l'outil proposé n'est pas dispo pour les non professionnels, j'ai déjà cherché sur le net, seul quelques bricoleurs anglais et américains vendent un outils adapté fait sur commande....
Moi je me suis fabriqué un outils avec un cylindre en acier diamètre 7mm puis j'ai percé au centre un trou diamètre 5mm. Ensuite avec une petite fraise diamant et une dremel, j'ai "ovalisé" le trou en testant au fur et à mesure pour qu'il rentre... C'est chiant, c'est long mais cela marche...; Les dimension de la tête sont un ovale de 5mm x 6mm.
Voilà, je ne peut pas dire mieux.
Bon courage... — omega7 39624 pts
Bonjour omega7,
Si, vous pouvez obtenir ce tournevis Torx à TETE OVALE/LARGE. Il faut seulement débourser 177.78 € TTC.
Oui, il y des marques qui font ce qu'il faut pour conserver leur réseau de SAV !
Clt — brelect.fr 9623 pts — PRO
