Comment fixer les forêts sur Perforateur AEG PN 2000 N : les forêts restent libres et pas moyen de les fixer...
Marque : AEG
Modèle : PN 2000 N
Gibi
5 pts
J'ai un perforateur AEG PN 2000 N.
Je ne trouve pas le moyen de fixer les forêts.
Sur les perforateurs plus récents, il suffit d'appuyer sur l'extrémité en caoutchouc par où on introduit le forêt.
Sur ce modèle plus ancien, l'extrémité est en plastique blanc dur et je n'arrive pas à stabiliser le forêt.
Quelqu'un connait il ce modèle ?
Merci à tous !
JB
- N'arrive pas à remonter la tête de percutions: Perceuse AEG PNEU 2000 compact de 88 (5 réponses )
- Réparer un perforateur pneumatique AEG 2000 N qui ne démarre plus Réparé (5 réponses )
- Comment demonter la partie avant de ma perceuce aeg 3000x2Réparer une perceuse AEG PN 3000 X2 (3 réponses )
- Marteau perforateur AEG qui ne percute plus (1 réponse )
- Renseignements sur perceuse AEG BS 14 C (14 réponses )
- Ouvrir poigner perceuse AEG PN2000R Réparé (2 réponses )
- Changement de mandrin sur perceuse aeg (1 réponse )
- Réparer perceuse aeg 3000x2 (1 réponse )
Bonjour merci de nous faire des photos mais j'ai l'impression qu'il vous manque une partie du mandrin....Cdlt — omega7 39624 pts
Proposition de Gibi 5 pts
Outils : Aucun outil.
Solution : J'ai trouvé . C'est tout simple mais très différent des perforateurs récents
Il faut enlever la poignée accessoire.
Ensuite , tenir fermement la partie blanche à sa base et la tourner sèchement vers la gauche pour verrouiller et vers la droite pour déverrouiller .
Cela sera peut-être utile à quelqu'un à qui on donne ce modèle sans trop expliquer...
Car sinon, il est TOP !
Précautions : RAS. Sans problème.
