Four Whirlpool AKP 118 IX chauffe plus
Marque : Whirlpool
Modèle : Akp 118 IX
ricocazm
Mon four Whirlpool AKP 118 IX (6 ans) faisait disjoncter.
J'ai contrôlé et cela venait de la résistance de sole. Le four avec celle ci débranchée fonctionnait.
Je l'ai retirée et changée.
Maintenant le four fonctionne au niveau de l'heure et des fonctions, ne fait plus disjoncter mais ne chauffe pas du tout.
La lumière s'allume.
Si je débranche les résistances du bas ou du haut même constat : tout semble ok mais pas de chauffe que ce soit en mode chaleur tiournante ou grill/
Merci de vos retours
- Four Whirlpool AKP 152/IX est bloqué sur - - - C (9 réponses )
- Four électrique whirlpool AKP-118 Ne chauffe plus (1 réponse )
- Four Whirlpool akp 250/Ix chauffe au maximum malgré un réglage minimum du thermostat (11 réponses )
- Four Whirlpool AKZ 430/IX Temps de préchauffe et chauffe 3 fois plus long (7 réponses )
- Four whirlpool akzm 776 resistance de voute (grill) chauffe pas (5 réponses )
- Four Whirlpool AKMZ799/IX panne Afficheur Analogique Réparé (13 réponses )
- Four Whirlpool AKP 448 qui fait disjoncter (12 réponses )
- Whirlpool AKP250IX - Four catalyse ne chauffe plus (7 réponses )
Avez vous un message d erreur inscrit sur l afficheur ?
Voici la vue éclatée de votre appareil :
http://www.brelect.fr/ve/AKP118IX.pdf
Clt — brelect.fr 10462 pts — PRO
Bonjour non le bandeau fonctionne tout a fait normalement.
Suel la "led" rouge du thermostat ne s'allume pas.
merci encore pour votre aide — ricocazm 3 pts
Bonjour, il y a des chances que la panne de la résistance que vous avez changé ait entraîné une panne sur la carte électronique et notamment sur les relais de commande. Il faut mesurer la valeur de la tension aux bornes de la résistance lorsqu'elle est sensée être sous tensions et il y a des chances pour que la valeur soit nulle ce qui veut dire que la commande est HS....Il suffit donc alors jeter un coup de d'oeil à la carte électronique, et si le voyant de mise ne fonctionnement est un modèle basse tension, il y a des chances que ce soit la partie alimentation basse tension qui ait lâché..
Cordialement — omega7 41960 pts
