Four Whirlpool akp 250/Ix chauffe au maximum malgré un réglage minimum du thermostat
loup
19 pts
Bonjour, j ai en ma possession un four Whirlpool AKP 250/IX qui a 2 ans et 6 mois qui depuis un mois environ chauffe au maximum malgré un réglage minimum sur le thermostat j ai coupé le courant toute une nuit sans résultat pouvez vous m'aider !!
Merci d'avance
- Four Whirlpool AKP 152/IX est bloqué sur - - - C (9 réponses )
- Whirlpool AKP250IX - Four catalyse ne chauffe plus (7 réponses )
- Four électrique Whirlpool AKP 250 / IX ecran eteint pas de chauffe mais lumiere allumé (1 réponse )
- Four Whirlpool AKZ 430/IX Temps de préchauffe et chauffe 3 fois plus long (7 réponses )
- Four Whirlpool AKZM652/IX, résistance grill qui ne s'éteint pas (7 réponses )
- Four Whirlpool AKMZ799/IX panne Afficheur Analogique Réparé (13 réponses )
- Four électrique whirlpool AKP-118 Ne chauffe plus (1 réponse )
- Four Whirlpool AKP 118 IX chauffe plus (3 réponses )
Sur votre appareil il semblerait qu'il s’agisse juste d'un problème thermostatique,
Si en le tournant du mini au maxi et vis versa, vous n'entendez pas de déclic, il y a de forte chance qu'il soit à remplacer.
http://www.sos-accessoire.com/thermostat/fours-cuisinieres/whirlpool/akp250-ix-p-152682-pm-135930-c-2013.htm
Georges — SOS-accessoire.com 1180 pts — PRO
Quand le thermostat est en position 0 et je le change j entends le clic !!! Cela voudrait dire que ce n est pas le thermostat le problème ?
Merci pour votre réponse. — loup 19 pts
Pas obligatoirement, votre thermostat est un thermostat mécanique. La meilleur façon de voir si c'est le thermostat est de démonter la tôle supérieur du four et de débrancher un des deux fils qui sont sur le thermostat. Si l'appareil s'arrête de chauffer, cela veut dire qu'il est bien défectueux.
Attention à chaque manipulation coupez bien le courant : risque d'électrocution
Bon courage
Les deux fils correspondent à quoi et je voudrais comprendre pourquoi si je débranche l un des deux fils le four devrait s arrêter de chauffer merci pour votre lumière car j ai vraiment pas les moyens d en acheter un autre ... — loup 19 pts
Un thermostat mécanique est composé d'une sonde située dans le four et du corps de thermostat.
La sonde est une tube dont le contenu va se dilater avec l'augmentation de température et pousser un dispositif dans le corps en le comparant à la température de consigne (celle que vous avez inscrite). Quand le point voulu sera atteint, le contact va s'inverser et couper le courant entre les 2 fils qui ont été évoqués.
En débranchant un des 2 vous agissez comme si la température de consigne était atteinte.
Les interventions dans le corps du thermostat sont possibles mais délicates, par contre elles sont impossibles dans la sonde. — yannick77 6531 pts
Donc j ai suivi vos conseils j ai débranché un des deux fils qui est relié à mon thermostat pour constater que le four ne chauffe plus sans les deux connexion cela voudrais dire que c est bien mon thermostat qui ne joue plus son rôle ? J attends avec impatience votre verdict merci encore — loup 19 pts
Cela me prête à penser qu'il y a de grande chance que votre thermostat soit défectueux.
Bon courage
Pour vérifier si votre thermostat a encore un semblant de vie, il vous faut un ohmmètre, même de premier prix, un sèche-cheveux ou un décapeur thermique et suivre le parcours du petit tube qui sort du thermostat pour pénétrer dans l'enceinte pour se connecter à la sonde.
Une fois celle-ci repérée , branchez l'ohmmètre sur les 2 bornes du thermostat, réglez le au minimum mais pas à zéro.
A ce moment la le circuit est fermé et l'ohmmètre indique zéro ou presque.
Chauffez la sonde et rapidement vous devez entendre un clic et l'ohmmètre doit indiquer un circuit ouvert.
Si cela est conforme, refaites le test en montant un peu plus le réglage.
Si le thermostat ne s'ouvre jamais, il est mort et tout bidouillage dedans demande une bonne connaissance du truc.
Par contre, si le thermostat réagit comme décrit précédemment, c'est qu'il n'est pas relié directement à la résistance mais à un organe intermédiaire qui, lui, est en panne.
Bon courage — yannick77 6531 pts
