Lave-linge Fagor ff 5000 .ne demarre pas
Marque : Fagor
Modèle : ff5000
Après avoir changé la sécurité de porte de mon lave-linge Fagor FF 5000 , il ne démarre toujours pas et les voyants lavage , rinçage, fin , départ différé clignotent .
La porte se verrouille normalement et ensuite se déverrouille quand j’éteins le lave-linge.
J'ai tout vérifié au niveau de la porte , mais toujours rien!!!!! Merci !
Merci Xavier , je vais essayer de repositionner le joint ..et tester mes deux verrous de sécurité sur une autre machine mème modèle qui fonctionne durant le week end de l'ascension.
je vous tiens au courant .
MERCI A TOUS.
- Lave-linge Fagor ff 5000 clignote lavege+fin et ne demarre pas (6 réponses )
- Le hublot du lave-linge Fagor bloque5 Réparé (2 réponses )
- Lave-linge Fagor FF-406 , Réparé (10 réponses )
- Problème d'à-coups du tambour lave-linge Fagor innovation ff-306 Réparé (21 réponses )
- Lave-linge Fagor ff 5010 clignote Réparé (5 réponses )
- Voyant qui clignote en alternance sur mon lave-linge Fagor FF 306 (4 réponses )
- Réparer lave linge Fagor (0 réponse )
- Fagor FF 6012 qui s'allume mais ne demarre pas et clignote a intervalle lavage/rinçage (6 réponses )
D après la doc, ce code panne indique un couvercle mal fermé. Vérifiez la fermeture du couvercle, puis appuyez de nouveau sur la touche “Départ/pause” pour relancer le cycle.
Il faut effectivement chercher de ce coté.
Voici la vue éclatée de votre appareil :
http://www.brelect.fr/ve/FF5000.pdf
Clt — brelect.fr 9623 pts — PRO
j'ai vérifié la fermeture de la porte et ça change rien — pierre 5 pts
Proposition de X # Johnny Hallyday 12303 pts
Outils : Outils de base
Solution : Pierre bonjour
Ce qui est étonnant , c'est qu'il y ait le verrouillage et le déverrouillage , alors que ce code fait justement référence à un problème de fermeture ? c'est certainement dû à un mauvais réglage du verrou de sécurité . Parfois en démontant et remontant , on corrige une mauvaise mise en place
Mais étiez vous certain que l'ancienne était HS
Il est possible aussi que le joint de chargement soit responsable , parce que trop dur ou mal repositionné
Ou alors l'information ne remonte pas à la cartes
Bien amicalement
Xavier
Précautions : Rien de spécial et tout à la fois !
