Fumée dans le tambour continental edison ll5100
Marque : Continental Edison
Modèle : ll5100
nico
Bonjour, voila hier lors d en rincage manuel ma machine de la fumée sortait du tambour.j ai regarder le joint de la courroie qui est toujours en place quand je tourne le tambour a la main a un moment sa grince.je l ai acheter ya a peu pres 1ans
- Continental Edison LL5100 - tambour ne tourne plus (5 réponses )
- Fuites lave-linge Continental Edison LL5100 (3 réponses )
- Lave linge continental edison LL5100B courroie (6 réponses )
- Machine a laver continental edison A+ LL5100 (2 réponses )
- Rectifier Lave Linge Continental Edison cell720s qui reveille les morts à l'essorage (14 réponses )
- Machine à laver continental LL5100 reste sur pause et ne démarre pas. (3 réponses )
- Hublot bloqué (1 réponse )
- Problème avec lave linge continental edison ll5100 (1 réponse )
Proposition de yannick77 6531 pts
Outils : Outillage classique
Solution : Bonjour.
Ouvrez votre hublot, attrapez la partie supérieure du tambour et tentez de soulever celui-ci en observant la cuve.
Il y a de fortes probabilités que le premier bouge sans que la cuve suive le mouvement.
Ceci signifie que le roulement du tambour est HS (c'est surement cela qui fait du bruit) et l'axe, en se décentrant à mis à mal le joint SPI qui a chauffé et fait de la fumée.
Il faudrait donc, si c'est le cas, changer roulement(s) et joint(s) SPI
Précautions : Bin entendu ne pas travailler sans débrancher
