Continental Edison LL5100 - tambour ne tourne plus
JC
5 pts
mon lave-linge ne marche plus, je mets des vêtements dedans, le cycle se lance mais ça ne tourne pas.
J'ai voulu l'ouvrir pour regarder si la courroie est bien en place, j'ai retiré le dessus mais l'arrière ne semble pas démontable ?
Quelqu'un a déjà essayé ??
Déjà notre dernière machine avait été jetée pour un problème de courroie, j'aimerais bien éviter de refaire la même chose !!
Merci !
Jeanne
- Lave linge continental edison LL5100B courroie (6 réponses )
- Moteur Lave linge Continental Editon CELL10140TW qui ne tourne pas et vidange directement (9 réponses )
- Lave linge continental edison CELL10140W8 programme coton ne fonctionne pas (13 réponses )
- Rectifier Lave Linge Continental Edison cell720s qui reveille les morts à l'essorage (14 réponses )
- Continental edison 9120w (13 réponses )
- Defaut F23 des la mise sous tension lave linge continental édison cell914ddw (11 réponses )
- Lave-linge continental edison cell 7120 (4 réponses )
Bonjour Jeanne
Effectivement le panneau arrière ne se démonte pas , il fait partie de l'ensemble panneaux latéraux et arrière .
Derrière les obturateurs en bas sur les panneaux latéraux à l'avant , vous devriez trouver des vis de fixation . Ci joint le lien de la vue "eclatée" de votre lave linge
https://pdf.sogedis.fr/BORA%20A1%20B1%20CLIENT.pdf
Il faut bien sur démonter la tablette supérieure et les vis de ce panneau en U
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3634 pts — PRO
Bonjour attention quand même à ne pas engager trop de frais sur une machine qui a 27 ans....
Cordialement — omega7 39641 pts
Haha merci mais c'est moi qui ai 26 ans, la machine n'a qu'un an et demi !
J'ai réussi à remettre la courroie en place mais elle ne tient pas, je crois que l'axe est vrillé...
Merci pour votre réponse en tous cas ! — JC 5 pts
Bonjour ce n'est pas l'axe qui est vrillé. Soit le logement de la poulie en plastique est déformé et il faut la remplacer, soit plus grave les roulements sont endommagés et l'axe n'est plus parfaitement aligné... Dans tous les cas si votre machine n'a qu'un an et demi elle est forcément encore garantie car la loi impose depuis 2016, 2 ans de garantie obligatoire pour tout les appareils. Contactez le vendeur pour une prise en charge totale de la panne...
PS vous avez indiqué 1991 pour l'année de la machine d'où ma remarque....
Cdlt — omega7 39641 pts
Malheureusement je ne vois pas comment le faire moi-même puisque la machine ne peut même pas s'ouvrir par l'arrière !
je vais voir pour la garantie, merci ! — JC 5 pts
