Karcher ne sarrete plus
Marque : Kärcher
Modèle : 480
alain
Bonjour, mon karcher ne sarrette plus meme en lachant la gachette de la lance. j'ai démonté plusieurs fois,a chaque fois le contacteur marche arret reste bloqué après l'avoir débloqué ca fonctionne 1 fois et le problème recommence merci de votre réponse cordialement
- Interrupteur karcher 715 hs Réparé (9 réponses )
- PERTE DE PRESSION KARCHER 630 M (9 réponses )
- Réparer Karcher (22 réponses )
- Karcher HD 6/15 C fait disjoncter (7 réponses )
- Tuyau karcher (1 réponse )
Il faut remplacer le contacteur qui est HS ou utiliser de la bombe de nettoyage des contacts électriques, cela peut améliorer temporairement la situation mais je pense que le remplacement de la pièce reste la meilleur solution... — omega7 42384 pts
