Cuisinière Brandt KMP1010W : four et allumage ne fonctionnent plus alors que le courant passe
KEVIN
9 pts
Ma cuisinière Brandt KMP1010W de 4ans m'a lachée hier soir. j'ai mit le four en marche et tout c'est coupé 5min plus tard. Le four ainsi que l'allumage des plaque gaz ne fonctionent plus alors que le courant passe (testé). Pouvez vous m'aider à trouver le bon diagnostic ? merci
- Disfonctionnement controleur digital plaque induction - cuisinière Brandt Réparé (14 réponses )
- Cuisinière Brandt Alliance ref KT 6342 : four fait disjoncter (10 réponses )
- Plaque à induction 4 feux Brandt qui s'éteint pendant une cuisson (2 réponses )
- Erreur f9 qui clignote sur plaque à induction Brandt TI312 (5 réponses )
- Plaque induction Brandt kip711w très capricieuse (6 réponses )
- Cuisiniere brandt kmp1216w (2 réponses )
- Changer le bouton de selecteur du four (4 réponses )
- Les 4 plaques à induction ne marche plus Cuisinière Brandt kip 710 w (18 réponses )
Vérifiez le filtre anti-parasite fixé juste après le bornier électrique de la cuisinière.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=AS0020339
http://www.brelect.fr/ve/KMP1010W1.pdf
Clt — brelect.fr 9640 pts — PRO
merci pour votre rapidité. Je vérifie ce soir en rentrant.
Bonne journée — KEVIN 9 pts
SI le filtre est bon et ne semble pas poser de problème, vérifier l'état visuel et les tensions présentent sur les connecteurs de la carte électronique (référence 438 sur la vue éclatée).
Tenez nous au courant — omega7 39691 pts
Tout m'a semblé ok sur la carte électronique au visuel. Je vais tester les composants ce weekend après la vérification du filtre si besoin.
Merci — KEVIN 9 pts
J'ai testé le filtre anti-parasite et la tension est ok.
Au visuel les connecteurs sont ok mais en testant ils ne réagissent pas ou peu.
que dois je faire ? — KEVIN 9 pts
Le four vient de redémarré sans qu'aucune intervention ou modification ai été apportée... Ma femme l'a actionné par erreur.
Avez vous une idée de la panne du coup ?
merci — KEVIN 9 pts
Je pense que la panne venait d'une sécurité thermique qui s'est déclenchée et elle est repassée à son état normal en refroidissant un certain temps. Par contre je ne sais pas si la panne ne va pas se reproduire.... — omega7 39691 pts
