Problème d'éclairage four Siemens HB76LA560F
duponcel
189 pts
éclairage four HB76LA560F
malgré le changement de la lampe, je n'arrive toujours pas à avoir allumage de l'ampoule.(impossible d'atteindre la douille pour savoir si le courant arrive. besoin d'aide, schéma électrique circuit éclairage merci
cordialement
- Probleme éclairage four Siemens Bosch (14 réponses )
- Chauffe four Siemens HB75GB560F (14 réponses )
- Four siemens HB760650F/01-FD8506-00044 qui ne chauffe plus en chaleur tournante (18 réponses )
- Four multifonctions Siemens HB86P572/06 dont le micro-ondes s'arrete apres quelques secondes (12 réponses )
- Four Siemens HB 430.20 F ne chauffe plus Réparé (15 réponses )
- Problème d'affichage sur four SIEMENS HB75GB560F/35 Réparé (8 réponses )
- Comment changer VC sur module de commande Four Siemens HB76RA560F/01 Réparé (1 réponse )
- Four siemens fait disjoncter quand je l'arrête (8 réponses )
Enlevez le carter supérieur, afin d avoir accès au bornier de la lampe, et de pouvoir le tester.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=00499649
http://www.brelect.fr/ve/HB76LA560F01.pdf
Clt — brelect.fr 10397 pts — PRO
bonjour,
toujours pas de lumière dans le four.aucune réponse concernant le relais changé : relais HF3FD changé a 5 branches, relais origine HF3FD a 4 branches. la branche restée libre a-t-elle une importance?? merci
le SAV SIEMENS ne se casse pas la tête: préconise changement carte coût: 400€
cordialement
Duponcel bonjour
Je ne dispose pas du schéma , et je ne sais pas si c'est une impression , mais il me semble que les dégâts ne se limitent pas uniquement au relais , mais aussi à la carte ?
Juste en dessous , il y a comme une tâche plus sombre ? ? ?
Pour l'accès à l'ampoule allez sur
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SIEMENS.htm
Et prenez comme modèle le plus proche du vôtre
Amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12306 pts
On aperçoit, effectivement, sur la photo, en avant du relais, lequel est taché sur l'extérieur, une marque de soudures comme si un composant avait éclaté.
Quel est-il ? — yannick77 6539 pts
bonjour,
merci de vous préoccuper de mon problème. relais lumière changer.
lors de la fermeture de porte, on entend le fonctionnement du relais mais pas de lumière. branchement direct fil rose (fil ampoule lumière sur photo) sur neutre on a allumage lumière. je pense que j'ai un problème entre phase (fil rose) + relais + neutre.
pour le moment, j'ai installé un inter entre le fil rose et le neutre pour commander la lumière du four.je garde toutes les fonctions du four avec une commande manuelle de la lumière.
coodialement
Du ponce bonjour
Je ne dirai que deux choses ! Ingénieusement pensé ! Et tenez nous informé si vous poursuivez cette réparation
Il me tient à coeur d'en connaître la finalité
Bien amicalement
Si je ne me trompe pas, le fil rose est bien connecté à la piste large sur laquelle on aperçoit une des 2 soudures cramées.
Quant au fil gris, il semble être connecté à une piste de la surface inférieure de la platine.
Il devait certainement y avoir quelque chose au niveau de ces soudures cramées — yannick77 6539 pts
bonjour,
je continue ma recherche.la tension arrive au fil rose(douille lumière).
j'en sait quelque chose, j'ai pris une décharge en touchant la cosse.conclusion: pas de retour neutre par le relais.
fil gris (retour neutre 220v), connecté aussi à une piste qui alimente 1 branche de tout les relais du bas. je ne vois pas ce qui pourrait avoir entre les 2 soudures cramées.j'aimerai bien voir, si c'est possible, la photo d'une plaque en état pour comparer.merci
Proposition de Reh14 5 pts
Outils : Ferre à souder, fil de cuivre, étain, tournevis
Solution : Bonjour,
j'ai solutionné mon problème en faisant un pont à l'aide d'un simple brin de fil de cuivre entre les 2 résistances de sécurité proche du relais qui avait grillé car les 2 résistances avaient grillé aussi.
Et tout fonctionne normalement.
Précautions : Débrancher le four.
j'ai exactement le même problème sur un four SIEMENS qui possède le même module de commande , je pense qu'il s’agit de 2 petits fusibles ,le deuxième se trouvant deux cm plus bas , mais pour en connaitre les valeurs c'est un autre souci.Il faudrait pouvoir en faire la lecture sur une carte en bon état.Le problème est bien connu mais personne ne fait ces réparations de trois francs six sous on préfère changer changer un module à 150 € ou mettre un four au rebut . —
